Volkswagen Passat 2.0L AZM simos 3
Пассат 20 8 клапанный бензин то заводится с пол оборота то надо крутить минуту две
Ошибок в памяти нет
стартер дает 170 об
давление в рампе 4 бар с вакуумом падает до трех бар
с искрой порядок провода свечи катушка новые
провода разъемы все целые
газораспределение тоже в норме
бывают приколы типа завелась на сек и заглохла
Когда машина завелась мотор работает ровно без отклонений
Вопрос Что может быть причиной таких глюков
Щас позвоню экстрасенсу
ЗЫ Просто иногда диву даёшься... Ладно, тему создавать мы не умеем... я поправлю, хрен с ним...
Но хоть проблему обрисовать доступно мы можем? Ну вот не в обиду! Прочти что написал! Механика - гуд, топливо - гуд, искра - гуд! Что ещё нужно двигателю для работы? Что? Да ничего! Вот и случилась беда - невозможно твою загадку разгадать!!!
Ошибки, осциллки, напряжения... что проверено и что всё-же теряется когда ДВС глохнет!? Ведь что-то отсутствует? Когда отсутствует, при каких условиях, как заводится потом.... Кому нужно всё это из тебя вытягивать?
О! Вот и советы по делу проступили! Экстрасенсы есть!!!!
Давление в рампе когда глушишь мотор 3 бар барометр был подключенным к машине оставлял на ночь давление меньше чем 2.7 бар не падает
У меня 3.5 без снятого вакума,на похожем моторе,но суть не там....блокировки от сиги перемкни,и смотри дальше....удачи)
Так вот. Для начала давление надо проверить манометром, а не барометром в момент незаводки авто. Цепляй осциллограф на датчик коленвала. Дальше долго писать. Все проверки проводить когда авто незаводится.
барометром? 3 бара? а на какой хоть планете-то?
:10_4_6:
Тут сначала правильно написали -
ошибки - может та же синхра
осциллограф - проверка сигналов
питание и заземление
