Mitynik Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 кто что подскажет: одна машина калина 1.6 8клапанов с блоком я 7.2+ 11183-1411020-21 с прошивкой a201cp57 вторая 21099 1.5 8 клапанов с блоком я7.2 надо поменять блоки управления местами вот что делаю, в блок я7.2+ заливаю прошивку и еепром с чиптюнера I203DP57 Январь 7.2+ 2111-1411020-32 2111 Е-2 Это не совсем серийная прошивка. Это ПО рассылается ВАЗом в гарантийные сервисы для замены неисправных контроллеров Январь 7.2 на Январь 7.2+ с изменением программы для установки на 2111, 1,5л. все зашивается отлично, устанавливаю на 21099 включаю зажигание,бенз насос срабатывает, стартер крутит, но нет искры. какая то проблема в разводке разьема эбу? надо что то перекоммутировать? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Провода ДПКВ местами попробуй поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldman Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) кто что подскажет:одна машина калина 1.6 8клапанов с блоком я 7.2+ 11183-1411020-21 с прошивкой a201cp57вторая 21099 1.5 8 клапанов с блоком я7.2 надо поменять блоки управления местами Mitynik,читай Известно, что ЭБУ Январь 7.2 старой аппаратной реализации от "Калины" отличаются от своих собратьев по модельному ряду. Отличие - в подключении вентилятора, бензонасоса и клапана адсорбера. В "Калине" установлен более мощный клапан, для работы с которым потребовалось использовать два силовых драйвера. Все отличия очень наглядно можно посмотреть на рисунке. "Калиновский" ЭБУ Январь 7.2+ отличается от "некалиновского" наличием дополнительного драйвера включения реле вентилятора.Отличия незначительны - в канале управления клапаном адсорбера и бензонасоса, но они не дают использовать ПО от модификаций 2111/21114, то есть "калиновские" ЭБУ можно использовать только с соответствующим "родным" ПО или ПО на его основе. Изменено 25 марта, 2012 пользователем Goldman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Автор молчит. На Калине ИММО был активирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitynik Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Автор молчит. На Калине ИММО был активирован? нет. не был активирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitynik Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 вот нашел Поднимаем выводы 13 и 15 TLE6240. Дорожку идущую от 21 вывода TLE6240, перерезаем непосредственно у вывода драйвера. Поднимаем вывод 75 С509. Соеденяем проводником вывод 75 С509, с выводом 13 TLE6240. Соеденяем проводником вывод 15 TLE6240, с дорожкой которая ранее приходила к 21 выводу TLE6240 (21 вывод остается свободен) буду пробывыть, впринципе должно все получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldman Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 буду пробывыть, впринципе должно все получится На чём собрался пробовать,на Я 7.2+? Если на нём,то я тебя разочарую там проц другой, ты написал на примере проца С 509,а в 7.2+ проц ST10F273 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timer. Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Не могу понять, какой смысл менять местами Эбу? И что это даст? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
