Hyndai Elantra 2009 проблемы с ЭУР
Sv204
Добрый вечер.у тетки на Hyndai Elantra заглючил электроусилитель руля-в одну сторону поворачивается тяжеловато в другую очень тяжело (это с её слов).Очень сильно просит меня разобраться.
Прошу вас люди поделится каой нибудь инфой по ЭУРу для этих авто,диагноститирую только движки,с ЭУРом сталкиваюсь впервые.Вналичии есть лаунч.
Заранее спасибо.Буду рад любой инфе.
  В 25.03.2012 в 19:23, Sv204 сказал:
зайди враздел эур изделай адоптацыю .если не поможет то эур под замену
  • 3 месяца спустя...
на Hyndai verna адаптация не прокатила заказывали новый ЭУР
Разное усилие на рулевом колесе возникает из-за деформации датчика момента(встроен в ЭУР), которое, в свою очередь, возникает из-за наезда на препятствие с повёрнутым рулём(будь то яма, кочка или бордюр). Некие умельцы разбирали и бодгибали пластина датчика (хотя есть риск сломать совсем). Вобщем, если без "колхоза", то замена ЭУРа!
Нужно для начала проверить обновление програмного обеспечения, так как есть tsb по поводу ошибки возникающей по датчику положения руля. с1290 вроде. У Дилеров это можно проверить с помощью дилерского сканера, на счёт других сканеров не знаю.
  • Upvote 1
  В 16.10.2012 в 05:57, flesher сказал:
да с дилерского можно .только оно актуално для новых машын .2009 может не помоч
  • 1 год спустя...
  В 16.10.2012 в 07:14, Борис Матроскин сказал:
Уважаемые господа скажите а ремонтопригодны эти дивайсы ?
У меня та-же проблема
Я проверил на стенде (сход\развал) соответствие значений самого усилителя и фактических значений стенда
Все сходится
Но все равно появляются ошибки
torque sensor main malfunction
Сообщение по кан шине о неисправности блока
