Как проверить включается ли вторая прошивка?
Ребята не пойму, у меня стоит двойная прошивка на 406дв блок 138. бензин/газ, но при включении газа, должна включаться вторая прошивка. так как на клапан подведен контак 12 + и выведен на 50 ногу. Контакт есть -питание приходит. Но вот что заметил и на газу и на бензине на ХХ УОЗ всегда 14. Разве такое может быть! ??? прошивка b_37.
Как можно проверить включилась ли вторая прошивка! ??? или вообще только вторая и работает. а первая не включается даже
На одной можно поставить обороты блокировки впрыска-2000.И будет видно какая работает.
Я обороты ХХ делал разные, сразу видно что включилась другая.
наверное так и сделаю.. хотостые разные поставлю.
блин ничего не могу поделать со своей машиной. на пропан бутане трескает 20 литров... движок в порядке. прошивка на газ. оборудование ловатто. может что подскажете
Попробуй зажигание по раньше еще сделать, и качесво с количеством отрегулировать.
смотри по компу скока шагов РХХ покажет и сока воздуха хавает, по газу меньше должно.
Я всегда делал различия и в паспортах, и в оборотах. Кажется этого вполне достаточно.
а на январе 7.2 меняются иденты при переключении 2 режима?
Да!!!!
Забей вторую прошивку FF, если при переключении заглохнет - значит переключаеться - всегда так делаю
Лямбду проверяй. Скорее всего со смесью проблемы. У меня на 14 тоже был расход в районе 15. Через газоанализатор выставил лямбду и все ок
