alex_07 Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Машине 4 года, контроллер Я 7.2 с прошивкой A226FM10. Жалуется на большой расход, литров 13-14, город-трасса 50-50 Ошибок контроллер не выдает. Параметры на холостых оборотах: расход воздуха - 9.5, расход топлива - 0.7 л. в час, РХХ - 30, угол опер. зажигания 6-8. При 2500 оборотах двигателя: расх. в. - 29.4, расх. т. 2.2 л. в час, угол зажигания 16-18. Соотношение воздух/топливо 14.7 Давление топлива в рампе в норме . Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Причин может быть много: масло в коробке, мосту., резина, развал, стиль вождения, накат атомобиля(может колодки зажаты), состояние двигателя(компрессия, клапана, свечи, фильтра......), Ну думаю тут список можно долго продолжать, нужно проверять авто полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatDog Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Зажигание позднее!!! Оно должно быть примерно 40 градусов на 2000 оборотах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostapenko Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Машине 4 года, контроллер Я 7.2 с прошивкой A226FM10.Жалуется на большой расход, литров 13-14, город-трасса 50-50 Ошибок контроллер не выдает. Параметры на холостых оборотах: расход воздуха - 9.5, расход топлива - 0.7 л. в час, РХХ - 30, угол опер. зажигания 6-8. При 2500 оборотах двигателя: расх. в. - 29.4, расх. т. 2.2 л. в час, угол зажигания 16-18. Соотношение воздух/топливо 14.7 Давление топлива в рампе в норме . Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Причина только в прошивке ты не первый . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_07 Опубликовано 28 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Если менять прошивку то желательно на какую? подскажите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatDog Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Если менять прошивку то желательно на какую? подскажите пожалуйста! вот попробуй эту I226MD10.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кот666 Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 вот попробуй эту нужно поменять датчик ДМРВ Сименс на Бош с изменением тарировки в прошивке.Машина начинает работать ровней уменьшается расход ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatDog Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 нужно поменять датчик ДМРВ Сименс на Бош с изменением тарировки в прошивке.Машина начинает работать ровней уменьшается расход ;) с чего такой вывод???? Обычно меняю с боша на сименс, он почти не убиваемый, хоть нулевик на него ставь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Вот на мой взгляд неплохая прошивка, расход на ней точно уменьшается final_1226_tX57.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sad34 Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 такая же проблема 2107I-январь7.2 A226FM10-дело в прошивке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кот666 Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 с чего такой вывод???? Обычно меняю с боша на сименс, он почти не убиваемый, хоть нулевик на него ставь. с симёрками эксперементировали долго и упорно обедняеш смесь появляются дерганья при замене на БОШ даже на серийной прошивке I226FM10 расход уменьшается на пару литров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 с симёрками эксперементировали долго и упорно обедняеш смесь появляются дерганья при замене на БОШ даже на серийной прошивке I226FM10 расход уменьшается на пару литров на форуме есть много прошек которые едут и расход в норме поиском порыскай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pac Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Вот на мой взгляд неплохая прошивка, расход на ней точно уменьшается Проверено и не раз,при исправном авто. Едет и не кушает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rezk1y Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Проверено и не раз,при исправном авто.Едет и не кушает. Залил такую прошивку. Насчет расхода не скажу, т.к. машина не моя и хозяина вижу редко, а вот насчет динамики, особой разницы не заметил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa00800 Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Пробуй эту, заливал на рабочую машину, расход уменьшился динамика увеличилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyman1234 Опубликовано 3 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 Машине 4 года, контроллер Я 7.2 с прошивкой A226FM10.Жалуется на большой расход, литров 13-14, город-трасса 50-50 Ошибок контроллер не выдает. Параметры на холостых оборотах: расход воздуха - 9.5, расход топлива - 0.7 л. в час, РХХ - 30, угол опер. зажигания 6-8. При 2500 оборотах двигателя: расх. в. - 29.4, расх. т. 2.2 л. в час, угол зажигания 16-18. Соотношение воздух/топливо 14.7 Давление топлива в рампе в норме . Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? смените автозаправку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 4 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 (изменено) смените автозаправку :lol: точно! Изменено 4 октября, 2009 пользователем alik77777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_07 Опубликовано 5 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2009 Клиент пробовал заправляться на разных заправках, эффекта никакого! В летнее расход у него 10 литров хватает на 110-115 километров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин-64 Опубликовано 11 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2009 Клиент пробовал заправляться на разных заправках, эффекта никакого!В летнее расход у него 10 литров хватает на 110-115 километров. чтобы корова меньше жрала, и при этом давала больше молока, её нужно реже кормить, и чаще доить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akelth Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 везет вам мою технику в аэропортах уже списывать начали, скоро летать будет не на чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
