Alexxx12 Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Приветствую соклубники собрали наконец мою девочку залил программу вроде работает но в карте обороты стоят 800 а на самом деле держит 1600 в чём может быть дело скидываю прошивку для расмотрения. И вопрос есть ли у кого Статическая производительность форсунок и динамическая производительность форсунок Siemens deka 630cc. и тарировка Дада моторола 2.0 Атм избытка. если есть у кого скиньте пожалуйста скриптом либо скиньте в этой прошивочке доделаную. Стоит датчик фаз.датчик детонации.дтв.электро магнитный клапан по передачам но он пока отключен... Заранее пипец как благодарен буду, в долгу не останусь... Мой косяк что в этой прошивке датчик фаз отключен...подскажите что не так. в прошивке.. j5ls_v43turbo.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22xe Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Приветствую соклубники собрали наконец мою девочку залил программу вроде работает но в карте обороты стоят 800 а на самом деле держит 1600 в чём может быть дело скидываю прошивку для расмотрения. И вопрос есть ли у кого Статическая производительность форсунок и динамическая производительность форсунок Siemens deka 630cc. и тарировка Дада моторола 2.0 Атм избытка. если есть у кого скиньте пожалуйста скриптом либо скиньте в этой прошивочке доделаную. Стоит датчик фаз.датчик детонации.дтв.электро магнитный клапан по передачам но он пока отключен... Заранее пипец как благодарен буду, в долгу не останусь... Мой косяк что в этой прошивке датчик фаз отключен...подскажите что не так. в прошивке.. смотрел прошывку ....... . какой маркировки дад,форсунки ты сам написал 630сс несложно и пощетать .косяков в прошывке много .неправильная статика нету наклона и смещения дад сильно богатая смесь на холостых и непонятно на каком блоке ты строиш прошывку на онлаин или на простом давай побольше инфы по железу будем крутить штобы хотя както начала работать а потом посмотрим. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx12 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 16v 1.5л обкаточный вариант давление гдето до 1го 1.5 бара на дад дтв бошка пилена валы стоят фаза272 форсы сименс дека 630сс Мозги Январь 5.1 41 обычные есть и онлайник оффициальный но карты под турбо нету. бензонасос вальбро 255ч турбина тд05 20G датчика фаз. Дросель 54 ресивер на прямых дудках 1 литр. ДТВ Delfi, ДАД MPXH6300 2 Атм.избытка, Электро магнитный клапан давления по передачам подключён на управление абсорбером к 5 ноге ЭБУ. пробывал чуть чуть настраивать через чип тюнинг 3 фулл там карта j5ls_new а делать с прошивкой вобще ничего не могу так по мелочи чтото поменять..Буду благодарен пипец как, если поможешь мне с этой прошивкой поменять значения.льёт бензина пипец на самом деле и работает както непонятно..ещё нужна будит какая нибудь информация узнаю разведаю...Заранее благодарен... вот вчера подхимичил чуток с прошивкой что позволяет CTP3 стала лучше при включении вентилятора не глохнет обороты уменьшились при прогреве на холодную работает ровно как гдето 40 градусов обороты начинают подниматься до 1300 и держуться появился провал когда газанул отпускаешь она почти не глохнет а потом начинают обороты скакать верх в низ 1300-700 и бензин пипец на холодную дымина как прогреваеться проподает дым и запах чуть чуть но всё ровно нюхаешь чистый бензин богатая смесь.. j5ls_v43turbo2112.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fcctuning Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 (изменено) Не знаю как в V43 а в 46 клапан управления наддува на17 ноге А вообще если собираешся туда много дуть то лучше отстроится у специалиста тк забедниш смесь или не попадеш с зажиганием Мотор быстро дрыснет и выйдет намного дороже Изменено 27 марта, 2012 пользователем fcctuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx12 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 да знаю это зависит ещё от софта какой у кого софт и чем управляется..там 5 17 5.. и 47 вроде..но нужно по 5той ноге мне... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx12 Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 DOKTOR X жду с нетерпением прошивку пожалуйста... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 да знаю это зависит ещё от софта какой у кого софт и чем управляется..там 5 17 5.. и 47 вроде..но нужно по 5той ноге мне... ДАД НА 40 НОГУ ДТВ НА 44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx12 Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 да, так и подключено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 убирай свой косяк, подключай датчик фаз, без него такие форсунки не отстроишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Не знаю как в V43 а в 46 клапан управления наддува на17 ноге А вообще если собираешся туда много дуть то лучше отстроится у специалиста тк забедниш смесь или не попадеш с зажиганием Мотор быстро дрыснет и выйдет намного дороже +1 Alexxx12,а шдк есть?и что за онлайник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx12 Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 онлайник продал официальный смс софтваре безшдк шас стоит выбор какой онлайник взять макси рпд с матрицей или энди фроста.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx12 Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Не на Данпайпе есть под лямду наваривали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 онлайник продал официальный смс софтваре безшдк шас стоит выбор какой онлайник взять макси рпд с матрицей или энди фроста.. Матрицу конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Парни, а где почитать можно как Матрица с турбо моторами работает? Где купить что стоит и т.д. Все статьи которые нашёл старые. Строю себе турбо двигатель вот думаю какой инженерник купить. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr3d Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 (изменено) Парни, а где почитать можно как Матрица с турбо моторами работает? Где купить что стоит и т.д. Все статьи которые нашёл старые. Строю себе турбо двигатель вот думаю какой инженерник купить. Спасибо. carcd.ru/forum rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/index.html Изменено 9 апреля, 2012 пользователем monstr3d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 спасибо)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 а чем матрица лучше онл от Фроста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 если смотреть независимо, то у каждой софтины есть свои плюсы и свои минусы. в чем то одно выделяется,в чем то другое. Никакой принципиально важной разницы помойму нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benjiro Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Народ привет. Вот зарегися на форуме,нужна помощь. собрал турбомотор,а с настройкой января проблемы,подскажите плиз) что как сделать лучше.для начала просто хотя бы чтобы адекватно передвигалась. Опыта мало,уже замучился.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 проще денежек опытному человеку отдать за настройку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
