interp Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) Двигатель 8клапанный,блок bosch 1.5.4. Ошибок по диагностике нет. При заводке очень часто моргает чек и двигатель глохнет.В такт индикатору check щелкает реле бензонасоса.(тоесть вспышка индикатора и щелканье реле происходит одновременно) Что такое может быть? реле подменил,выяснилось что пропадает питание на обмотку реле. Изменено 26 марта, 2012 пользователем interp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lanser Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 скорее всего не затянута клемма плюс на аккуме с чёрным тонким проводом либо этот проводок сгнил в месте соединения с красным проводом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
interp Опубликовано 26 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 В 26.03.2012 в 13:55, Lanser сказал: скорее всего не затянута клемма плюс на аккуме с чёрным тонким проводом либо этот проводок сгнил в месте соединения с красным проводом Клемма затянута,провод в порядке. Двигатель завожу,работает нормально секунд 10 а далее часто начинает моргать чек щелкать реле,обороты начинают резко плавать с 0 до 1000 (ну этоо если судить по тахометру) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin1983 Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 А считать ошибку пробовал чем-нибудь? Это самое верное решение будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Если ткнуть пальцем в небо, то либо надо смотреть провод на ДПКВ и сам ДПКВ, либо замок зажигания, либо массу на двигателе которая идёт для эбу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lanser Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 ...и главное реле и его колодку- обжимку плюсов- обжимку масс в 15-20 см от ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
interp Опубликовано 26 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) Когда глохнет иногда выходит P1621 и P1620. Я так понимаю пропадает питание на мозги?! Изменено 26 марта, 2012 пользователем interp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lanser Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 В 26.03.2012 в 15:03, interp сказал: Когда глохнет иногда выходит P1621 и P1620. по -моему это ошибки по памяти и значит питание и массы см. надо на разьёме ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
interp Опубликовано 26 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 всем спасибо,завтра пойду разбираться,клиент особо не торопится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
interp Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 В 26.03.2012 в 15:10, interp сказал: всем спасибо,завтра пойду разбираться,клиент особо не торопится. Причину выяснил,отказался работать генератор и при низком питании начинало щелкать реле и двигатель глох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei122 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Здравствуйте .Может кому нибудь поможет.Ваз 2110 8кл. мозги VS5.1.Симптомы- моргает чек,щелкает реле вентилятора,вентилятор включается как ему надо ,оборты плавают от 800 до 1800 .ошибок нет.Неисправность- пробит диод стоящий по схеме от мозгов на лампочку чек. Диод тестером и лампочкой звонится нормально .После замены на 1N4148 мотор заработал нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik48 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 В 29.03.2014 в 11:56, sergei122 сказал: Здравствуйте .Может кому нибудь поможет.Ваз 2110 8кл. мозги VS5.1.Симптомы- моргает чек,щелкает реле вентилятора,вентилятор включается как ему надо ,оборты плавают от 800 до 1800 .ошибок нет.Неисправность- пробит диод стоящий по схеме от мозгов на лампочку чек. Диод тестером и лампочкой звонится нормально .После замены на 1N4148 мотор заработал нормально. Каким боком реле ВСО к индикатору неисправностей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Да в этой теме чудеса происходят! У одного напряжения хватает для прокрутки стартером, но почему то не хватает для работы мотора!!!? У другого диод в цепи индикатора загоняет ЭБУ в неадекват..... Бред! ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 В 30.03.2014 в 04:46, karel сказал: Да в этой теме чудеса происходят! У одного напряжения хватает для прокрутки стартером, но почему то не хватает для работы мотора!!!? У другого диод в цепи индикатора загоняет ЭБУ в неадекват..... Бред! ИМХО +500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
off-roader Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 В 29.03.2014 в 11:56, sergei122 сказал: Здравствуйте .Может кому нибудь поможет.Ваз 2110 8кл. мозги VS5.1.Симптомы- моргает чек,щелкает реле вентилятора,вентилятор включается как ему надо ,оборты плавают от 800 до 1800 .ошибок нет.Неисправность- пробит диод стоящий по схеме от мозгов на лампочку чек. Диод тестером и лампочкой звонится нормально .После замены на 1N4148 мотор заработал нормально. Большинство проблем в электрике связано или с коротким замыканием или с отсутствием контакта. У вас, возможно, во время работ по диоду была "перетрушена" проводка и восстановлен нужный контакт. Т.е. проблема не решена, а просто ушла до поры. Частый случай - вроде ничего не делали, а проблема решилась. Меня такое напрягает, начинаю ждать, когда повторится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
