что нам говорят клиенты
димонн
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак Поддон"
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге (а так нет)
30 Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
31 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
32 Запах бензина из карбюратора.
33 Заикается магнитола.
34 Не работает обдув зеркал.
35 Горит лампочка Переобуть шины"
36 Тех-уход 1
37 Замена сигнальной дудки
38 Отрегулировать утреннее зажигание.
39 Подтянуть тросик тахометра
40 Не работает скоростемер.
41 Заднее сидение отклеилось.
42 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам
нечем гудеть.
43 Сцепление ( выездной подшипник )
44 Дымит глушитель.
45 Обмен масла.
46 В салоне не горит бычий глаз.
47 Прыгает стрелка карбюратора.
48 Холостой ход - устранить.
49 Смените водило.
50 Заморозительная вода течет.
51 Машина ковыляет.
52 Дворники не работают в положении прикосновения.
53 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
54 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
55 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
56 Брызговик стеклоочистителя.
57 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения
вентилятора.
58 Замерзает стрелка спидометра.
59 Ориентация рулевого колеса.
60 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме
радиопередач.
61 На панели горит неопознанный сигнализатор.
62 Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
63 Задняя писалка писает в салон.
64 Установка четырех биризгателей (брызговиков).
65 Замена комплекта резинов
  • 5 месяцев спустя...
1. Поставить сигналку с автоподзаводом.
2. Поставить балалайку (магнитолу)
3. Пимпочка не пипикает. (Транскрипции нет, у всех по разному)
4. Заправте лампу ксеноном.
-Сколько вы проехали на этой машине?
- Эээ, где-то тыщ 60, дарагой.
-Когда последний раз масло меняли?
- А сюда масло лить надо? - легла от смеха вся смена на СТО.
  • 4 недели спустя...
Девушка обясняет мастеру автоэлектрику
"я когда в зад давала раньше то горело,
а чейчас даю не горит"
(свет заднего хода)
- минут 15ть всё СТО раком ползало от смеха
когда нажимаю на тормоз из коленвала бежит тормозная жидкость
Нутак вот приежают на волге осмотреть машину один продает другой покупает ,осмотрел,все нормаль говорю,чутчут похвалил,так тот завелся машина харошая отличная никогда не подводила все родное стоит(заводское)даже масло еще с завода не менял и минутная пауза............ все по своим цехам со смехом ну мужик очухался покраснел понял что лишнего ненужного сказал(сперва даже он спорил)
Изменено пользователем kola
Заявки по гарантии:
"Замена санузла" !!!! Под машиной стоит САНУЗЕЛ, его надо заменить. - сменили кардан
"Замена за баку" - заменить заднюю балку
"Движок шумит, когда работает"
О женщинах
Дама: "У меня снизу течет, сосед лизнул - сладко, говорит тосол"
Изменено пользователем звонок
Не могу удержаться, чтобы тоже не написать.
Получает школа новую машину для учебной езды. Но машину надо переделать под дополнительные педали (для инструктора). Так вот. Приходит инструктор забирать машину, открывает капот и, показывая на расширительный бачек, спрашивает: а сюда масло заливаеться...
Коллеги по СТО два дня в шоке ходили. :D
Изменено пользователем kacap2007
  В 15.03.2010 в 21:55, kacap2007 сказал:
автошколы - это отдельная песня... притягивают как-то старенькую ибицу. не заводится. а что случилось? да ничего! вот заводилась, и вот не заводится. что-то делали? нет, ничего не делали. только педали дополнительные поставили. в этой ибице ЭБУ двигателя стоит под фальшполом у пасажига в ногах. ну пацены педали и прикрутили, просверлив насквозь фальшпол, защитную крышку на ЭБУ, сам ЭБУ, пол... где-то даже фотки есть...
- Девушка в вашей машине короткое замыкание
- Ааа , а нельзя его удлинить ?
- нуу :post: МОЖНО
- ху слава богу ,а то эти короткие меня так заебали
  • 3 месяца спустя...
выйдит послушай у меня что то в моторе стучит
в итоге колено даже под последний ремонт не проходит, новый блок под гильзовку все такое, вобщем в моторе только стружка вместо масла пробег после переборки 1500км, в ответ на вопрос куда делось масло у нас спросили КАКОЕ?)))))
  • 4 месяца спустя...
Тоже один паренёк как то с утра развеселил. Мы установкой ГБО занимаемся ну и соответственно ремонтируем. Так вот приезжает говорит: Посмотрите пожалуйста я у пацанов сзади нюхаю не воняет а у меня воняет, можно что то сделать или нет?
Я сразу вышел чтоб глупость не сказать остальные лежали дня два от смеха. :emot64:
Вчера дама забирает w220 после ремонта датчика АБС и спрашивает: "А она хрюкать больше не будет?". Оказалось, "хрюкала" педаль тормоза при срабатывании АБС.
Вам смешно, а меня вчера пытались на фару развести, якобы она не была лопнувшая когда пригоняли машину.
  • Upvote 1
  • Downvote 2
Клиент по телефону: а что значит кувшинчик красный? а вы где? по проспекту еду.....
- Двигатель масло жрет?
-Нэт,брат,не жрет
-Точно,дым то синехонький?
-Говорю же нет,я литр в неделю доливаю
У меня лампочка горит "Снег Енгинэ"
  В 29.01.2011 в 00:19, Max 55 сказал:
Или ещё- "У меня загорелся жёлтый вертолётик, куда что долить нада?"
Давно масло в двигателе меняли? Уж очень оно грязное!
- Слышь дарагой зачЭм мэнять?
-Лампочка нэ гарит, машина едет... зачЭм мЭнять?
