VAS PC v19.01.00 RUS + Updates
Год/Дата Выпуска: 2011
Версия: 19.01
Системные требования: Windows XP
Язык интерфейса: Русский
Таблэтка: Присутствует
Описание: VAS 5054А интерфейс используется для диагностики автомобилей концерна VAG ( Audi, VW, Skoda, Seat) на дилерском уровне для всех систем бортовой диагностики. VAS 5054 связывает автомобиль с ноутбуком/ПК через Bluetooth интерфейс, применение кабеля не требуется.
Дальность действия беспроводного соединения Bluetooth в зависимости от условий окружающей среды и используемого со стороны ПК адаптера Bluetooth составляет 5 – 10 метров.
Интерфейс VAS 5054 работает с оригинальным программным обеспечением VAS PC и функционально выполняет все те же функции что и оригинальный прибор VAS 5052, используя обычный компьютер.
Обновления:
basic cd 19.00.rus
базовый диск 19.01 rus
файл с описанием установки
марочные диски VW 19.13, AUDI 19.35, SKODA 19.48
марочный диск AUDI 19.36. Добавлено: VAG flash DVD, патч для коррекции нечитаемых русских символов
марочный диск SEAT 19.69
марочный диск Skoda 19.49
марочный диск Skoda 19.50
crack 19.01, Сертификаты VWG, GFS_Ligth 19.00, Utility CD 3.00, инструкция по просмотру XML с протоколами диагностики
VAS PC v19.01.00 RUS + Updates.torrent
  • Upvote 2
Работает нормально с китайским клоном. Единственный минус и то железа. Зимой была низкая температура в боксе и в следствии этого пропадала связь с адаптером по блютузу.
Кто-нибудь использовал прошивки из VAG flash DVD, какой результат? Есть-ли возможность использовать с китайским клоном?
Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Не могу настроить EDIS , В Software и Hardware все настроено и корректно работает. В EDIS должно появится устройство по блютуз или при подключении шнурком диагностической головки , но ничего нет.
На другом компе с версией 18.00 все работает.(китайский клон)
Подскажите как настроить?
Все делал по инструкции.
Операционка ХР
Версия 19.00.00
На компе еще стоят другие проги для диагностики.
Изменено пользователем kbh72
Подскажите плизз на семёрке не пойдет вася?
у меня пошел win 7 x64, совместимость включи и - агонь!
Операционка ХР
Версия 19.00.00
через BlueSoleil привязал адаптер к компу? смонтировал ком порт??
Да.Все привязано. Ком порт настроен. В Diagnostic Interface все видится.
Что менно не можешь настроить? подробно опиши или скрин скинь.
мануал читал?? мб пропустил что то...
Описываю.
1.Привязал головку к блютусу.(в настройках устройства -убрал галки как написано в мануале)
2.2 ком порта входящий и исходящий.
3.В Hardware добавил входящий порт. (Появилось устройство -Vas5054 bluetoos)
4.Открываю EDIS -нажимаю ОК. Окно висит секунд пять,потом закрывается.
5.Запускаю VAS -и получаю сообщение "Неправильно инсталирован диагностический адаптер. "
поправил у себя кракозябры, теперь в ведомой всё по-русски (параметры), а в сомодиагностике все строки пустые. только у меня так? или я что-то не так сделал?
Описываю.
я тоже так делал - работает. Мб винда какаето кривая? сборку типа "зверь" ставил?
ты имеешь в виду в измерительных величинах "кракозябры"?
в ведомой название параметров нормально пишет, а в самодиагностике только значение
---пусто--- 725 об
---пусто--- 15 *С
---пусто--- 13 град
---пусто--- 4,5 вольт
вот только в режиме самодиагностики где ---пусто---, там у меня пусто
а как правил кракозябры с помощью "Исправление нечитаемых русских символов в VAS PC v19RUS"???
Я тоже этим правил у меня всё в норме.
делал давно, подменой файлов, как именно уже не помню. видимо где-то накосяпорил, буду переустанавливать.
я думал, что у всех так...
удачи))
В Самодиагностике у всех так ,видимо немчугами рассчитано на профи ...
Таблетку от кракозябров применять только строго в соответствии с версией установленного маркена ...
не понял....
собственно я сам засомневался в этом вопросе потому, что ни на одном форуме, торренте не видел подобного вопроса, а он должен был появиться при такой ситуации.
мне кажется мы с вами что-то не так сделали, md_andrei именно об этом сказал, не думаю, что шутит....
Изменено пользователем jamal01
Все так там сделано ,уж поверьте мне .У всех так ,и у дилеров тоже
Прогу эту , я знаю прекрасно . Тем более таблетки ,которые лежат по инету в свободном доступе на 90 % делались мной )
  • 6 месяцев спустя...
