Попробуем.Спасибо.Был установлен,непомню откуда скачан,то при просмотре инфы выбрасывался.Пока пользуюсь 3.3.Работает нормально.
Вчера попробовал.Встала нормально.Итерфейс пробовал serial pass-through.Ваг ККЛ.При попытке соединения посылает проверять порт.Может быть это поэтому что,при тесте интерфейса,погрешность около 25 mS.Факты такие.Версии 3.3 и 2.5 работают нормально.Оставил это на будущее.
  • 5 недель спустя...
вот типа той-же версии: v3.5
ссылка с rutracker.org
правд, пока не ставил,не проверял
rutracker.org.t4027665.torrent
  • 3 месяца спустя...
А как заставить его работать с vagcom адаптером. с elm работает но с airbag просит vagcom адаптер
Спасибо, конечно.......но запустить почему то не получается ;( копировал с заменой файлов и лодырь и экзешник и по отдельности........выносит красный квадрат :(
Тестилка для fiatов версия с кряком
подскажите смотать километраж fiat albea кто может помочь
Смотать "тестилками" не получиться и даже дилерским прибором. Намотать - да.
