iceman Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Ошибка ОЗУ на этих блоках нормальное явление.Попробуй покрутить коррекцию СО и сохранить-постоянно выскакивает ошибка ОЗУ.Удаляешь и все нормально-короче забей!А вот с датчиком температуры,во первых он полярный(посмотри подключение) ,во вторых приборка работает от другого датчика,в третьих может диагностика показала ошибку по датчику температуры воздуха? датчик температуры воздуха, я отключил в прошивке, ошибка действительно по датчику ОЖ! а как можно перепутать его полярность, если он вкручен в корпус и от него к эбу только один провод идет??? с ошибкой ОЗУ уже смерился, из-за нее лампа чек не горит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha147 Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Тебе же сказали что для ЭБУ другой датчик с двумя проводами, он рядом вкручен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Тебе же сказали что для ЭБУ другой датчик с двумя проводами, он рядом вкручен. не знаю, у меня два датчика температуры, вкручены рядом с выпускным коллектором и оба они одноконтактные! Я прозвонил проводку, сигнал с обоих датчиков идет до разъема! если там еще есть датчики ТОЖ, ткните носом пожалуйста, буду очень признателен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 ДТОЖ находится на корпусе термостата-смотреть надо со стороны радиатора.Он двух проводной похож на вазовский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Вот фото-что бы не быть голословным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha147 Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) Вот, как раз волга под рукой оказалась. IMAG0033.rar Изменено 4 апреля, 2012 пользователем misha147 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 большое спасибо! все понял, буду проверять этот датчик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
