Программаторы процессоров NEC
ALEX
OP-COM демка работает через самый простой К-лайн.Но уж очень он урезан по сравнению с рабочей версией.
  • Ответов 73
под ELM327 говорят, есть хорошая программа VauxCheck называется только найти не где не могу (так случайно нет ни у кого?)
  buyan сказал:
и мне нужна, скиньте у кого есть
У кого есть программаторы для NEC проверяйте .Новые весии на работоспособность не роверялись.
NECsetupV17.rarНедоступно
собрал этот прогер нек прога прогер видит но пишет (receiver time out error) на 2 ноге меги не появляется 0.может кто сталкивался?
  wadim21 сказал:
Там в схеме хомуты в обвески MAX 232 и цепях от компорта до Атмеги.
  MSI-2 сказал:
Это не новая версия NEC Dashboard Programmer, а какой-то NEC Prog v.1.0.0.1 и NEC v.1.1.0.7, друг на друга не похожие, но первый адаптер находит, на панели не проверял.
  wadim21 сказал:
в обвязке кондеры перевернуть а в цепи сброса номиналы не верные?
Обвязка MAX тут не при чем, и цепь сброса не так уж критична к номиналам элементов, а вот то что в схеме, которая гуляет по сети есть одна ошибка (между COM портом и ATMega - это правда, в этом направлении и копайте
Изменено пользователем ALEX
  MalikovVV сказал:
В схеме которая тут лежит неправильно включены конденсаторы С1 и С2, правильно +5 на С2, а землю на С1, и полярности конденсаторов С3 и С4,а это и есть обвязка МАХа. Так что не сбивайте народ с правильного пути. Совет для тех кто собирает - скачайте PDF на применяемый преобразователь RS232TTL и все станет на свои места.
Изменено пользователем iv_yura
кондеры включил правильно,цепь сброса переделал.пишет receiver time error.a что должна писать прога при включении прогера без приборки?и с какой версией надо запускать? я с ЕТЛ 1.3 и 1.1 пробовал.на ком порте 3 и 7 ноги соединить?
  wadim21 сказал:
Проверьте соединения МАХа и МЕГи 10-8, 11-6 на схеме 10-6, 11-8, в компорте 3 и 7 не соединять.
У меня работает под 98, не помню точно проблему - с ХР вроде не заработало, по возможности проверю.
заработало ,когда ноги поменял на меге .r1 поставил 1к иначе не работал .или r1 10k c7 1200p так тоже идет.панель есть буду
пробовать,СПАСИБО
Подскажите пожалуйста чем можно заменить микросхему TPS2045P в этом программаторе, нигде не могу достать? Спасибо!
  mek сказал:
Вот схема замены из инета, сам не проверял. Также TPS2045 можно заменить источником питания +5V с ограничением (защитой) по току.
продолжение.подключил к приборке а прогер пишет no eho from device.нек 780973.ногу38 поднял соединил с 12,ногу 35 не поднимал.не видно запроса с прогера по 11 и 12 контактам может опять в схеме ошибка,?
По разъему для программирование ошибок не было, что за панель, от какой машины? Проверяйте правильность сборки.
я так понял что от меги до разъема программирования ошибок нет.панель сценик 99 год SAGEM проц нек 780973gf 021
