обороты хх нива
приехала инж.нива-глохнет на перекрёстках.мою дроссель,меняю РХХ.глохнуть перестала.НО.при сбросе газа на ходу на нейтралке обороты 1500 и очень медленно падают.когда машина не движется-всё нормально.поменял РХХ другой фирмы-тоже самое.что делать -не знаю.посоветуйте кто нибудь и что нибудь.
Посмотри может кто-то ручки пакостные запустил туда: болт-ограничитель покрутил или упор на заслонке загнул. Заслонка приоткрыта и приростр РХХ в движении поднимает обороты выше нормы.
Можно сброс блока попробовать.
спасибо за совет.заслонку проверял,завтра ещё раз проверю.МОЖЕТ датчик скорости глючит? какие у кого мысли?
РХХ какой поставил? На Ниве свой идёт.
Всё верно их, РХХ три модификации, различаются шляпами. Последнее время как напасть, конкуренты молодые косячат, да ещё продавцы в магазине не большого ума. Они то что раньше не видели, называют спортивным, а клиенты рады на спорт подсесть. Так что проверь.
Люди, пользуйтесь поиском, этот вопрос уже обсуждался многократно на разных форумах, все дело в серийной прошивке которую надо просто заменить на нормальную..... более подробно идите на чиптюнер там есть ветка по этой теме....
Вы сами-то поняли, что сказали?
Сами идите на чип-тюнер.
По Вашему ВСЕ Нивы выезжая с завода глохнут на перекрестках?
Иногда лучше жевать....
Володюшке приветики передавайте, скоро к нему заеду. биту только обновлю.
:huh: как все серьезно.......
Согласен что не все глохнут, у меня начала глохнуть после года эксплуатации, после прошивки все стало превосходно..... и кроме прошивки ни чего не трогал!!!!
РХХ ставил нивские-один с пластмассовой головой,другой с железной.а прошивке чего ей будет?отремонтировать нужно сначала,потом шить.чё то нива сегодня не приехала-может РХХ РАЗРАБОТАЛСЯ?
Некоторые тюнеры вместо прочистки дросселя тупо прошивают, может иденты оставили теже, но калибировки поменяли(была машинка такая-99)
Попробуй подмени блок, все станет ясно после замены(проблема в прошивке или нет).
спасибо за совет.если нива приедет-сравню прошивы чиптюнером тока сливать прошиву геморойно-там бош.да её никто вроде и не тюнил-хозяева серьёзные.ВОПРОС-ДОСТАТОЧНО ЛИ сравнить КС ИЛИ КАК?ЖДУ ОТВЕТА КАК СОЛОВЕЙ ЛЕТА.
Да
Лодырем читается и пишется Флеш без проблем.
Что там с диагнозой?Проблему описал а данных ноль. Положение РХХ на холостом?время впрыска?разрежение?корекции?. Вчера выкинул гидрики(снял крышку клапанов 7 из 8 отпущены, заводской момент затяжки 2,2-3 КГС ,а ключик на 24) поставил солдатики все гут.На Нивах в первую очередь мерь разрежение вакууметром а дальше все остальное.http://www.auto-bk.ru/forum/style_images/ipspro21232310515/folder_post_icons/icon2.gif
вакуумметра к сожалению нету.гидрокомпенсаторы хозяева выбросить не дадут.а нива так и не вернулась-думаю дело было в РХХ.ЕСЛИ ПРИЕДЕТ-сниму данные.всем спасибо.
