electron_1984 Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Приехал данный авто потереть краш в блоке подушек. Приборная панель была снята, клиент проехал без приборки километров 10. Когда я поставил приборку на место пробег начал мигать. На одном из форумов прочитал что такое возможно из за несовпадения пробега в приборке и моторнике. Залез мультимарочником, нашел дубли в блоке подушек, абс, моторнике. Дубль моторника действительно отличается причем значительно в большую сторону. Кто сталкивался, действительно ли такое возможно из за несовпадения дублей, или причина в чем то другом? И как это можно исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Никогда не было проблем из-за несовпадения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 пробег здесь не причем. Да без приборки ездить это нормально... Пробег мигает или какой-то блок не родной или частично синхра потерялась между блоками. Дилеры подлечат быстро и недорого или нормальным сканером под макарошек пошуршать, в настройках прокси что-ли (был у меня когда-то Brain be отлично с этой ерундой справлялся). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Только что заметил еще одну мелочь на приборке отсутствует лампа чек. Может ли быть всему причиной выдраный светодиод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Приехал данный авто потереть краш в блоке подушек. Приборная панель была снята, клиент проехал без приборки километров 10. Когда я поставил приборку на место пробег начал мигать. На одном из форумов прочитал что такое возможно из за несовпадения пробега в приборке и моторнике. Залез мультимарочником, нашел дубли в блоке подушек, абс, моторнике. Дубль моторника действительно отличается причем значительно в большую сторону. Кто сталкивался, действительно ли такое возможно из за несовпадения дублей, или причина в чем то другом? И как это можно исправить? В блоке подушек дамп "родной"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 В блоке подушек дамп "родной"? Дамп не родной, родной благополучно завалил но пробег мигал и до этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) Дамп не родной, родной благополучно завалил но пробег мигал и до этого. Вот и ответ.Ищите сканер опция называется синхронизация прокси. Изменено 28 марта, 2012 пользователем viytik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
w260 Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 у меня ситроен джампер был тоже моргать стал после скрутки. так его официальный диллер ( москва. м. войковская) не смог синхронизировать. сказал, что это на всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Клиент так и не вернулся, чем дело закончилось не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Один перекуп знакомый как-то на Мегане по-моему, или на Сценике. Короче, светодиод ЧекЭндж выдрал чтобы не горел. Так там тоже панель мигала как новогодняя елка. Пришлось восстанавливать. Насчет пробега не помню, может тоже мигал. Когда обратно запаяти всё стало ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaw Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Вот и ответ.Ищите сканер опция называется синхронизация прокси. +1, сегодня сделал синхру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 чем синхру сделал? программа Multicuscan (бывший FiatECUScan ) поможет в этом деле? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 FiatEcuScan делает синхронизацию, функция называется - CAN Setup / PROXI Alignment Procedure 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 FiatEcuScan делает синхронизацию, функция называется - CAN Setup / PROXI Alignment Procedure Сам себе отвечает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 FiatEcuScan делает синхронизацию, функция называется - CAN Setup / PROXI Alignment Procedure Добрый день. А каким адаптером делается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 FiatEcuScan заточен под K-L и ELM327,если речь о КАН,то ELM конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 FiatEcuScan заточен под K-L и ELM327,если речь о КАН,то ELM конечно. у меня с ELM327 только двигатель вяжется и больше ничего,может есть какой нюанс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Да нет,всё просто без замарочек,подключался и к другим ECU фиатов с CAN,не забываем про распиновку на OBD,не все блоки на одном пине. Изменено 7 августа, 2013 пользователем baken Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Да нет,всё просто без замарочек,подключался и к другим ECU фиатов с CAN,не забываем про распиновку на OBD,не все блоки на одном пине. а можно распиновку в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
салмыш Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 держи в хроме с автопереводом отлично http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
