Opel Vectra B
interp
фигня какая-то, на фиг на этом ведре нужно кнопку держать - она так запускается - это не Astra H и т.п. Лампу подсветки экрана проверял ? Хоть какое-то потребление тока идет ?
сорри плохо читал тему все там пизец шлейфу
Изменено пользователем zubr
interp, ты писал, что не видно обозначений на мягкой плате. Так на твоей фотке всё видно.
А дорожки на шлейфе я как-то восстанавливал контактолом, это токопроводящий клей для восстановления дорожек обогрева заднего стекла. Клей в гараже нашёл старый, задубевший. Оказалось, что он ацетоном хорошо растворяется даже из такого состояния. Очень неплохо получилось.
  • Upvote 1
Вчера запустил (-)8 (+)6,после сброса суточника дисплей пробег показал,так дисплей и не работает,точнее не полностью показывает. Сегодня куплю именно тот Контактол, у нас его только и продают. А каким контактолом пользовался ? Он бывает на основе токопроводящей графит и серебро какой лучше взять посоветуешь?
У меня Контактол светлый, на графит не похоже. Я над выбором как-то не думал, взял что под руку подвернулось.
Заказал,вечером привезут буду востанавливать. :post-7:
Шлейф дисплея восстановил. Дорожки восстановил контактолом на основе графита. Для восстановления дорожек самое то а как клей полная фигня.
Дак на упаковке чёрным по белому написано что это клей токопроводящий.
