Suzuki Grand Vitara рабочая пара иммо-эбу
Добрый день!
Сегодня притащили Suzuki Grand Vitara 2003 год, бензин, 2.0 л., ЭБУ Melco 33920-51J2, eeprom 24c04, ИММО 33970-50J00, eeprom 93lc66. Ошибка Р1620, мигает замочек ну и соответственно не заводится...
Помогите, пожалуйста, подправить дампы. Можно на коммерческой основе.
GrandVitara.rarПолучение информации...
  • Ответов 135
Спасибо!
Автомобиль завелся.
добрый день!
автомобиль Suzuki Grand Vitara LX-7, 2003гв. блок иммо 33970-65D01 mitsubishi, еепром  Х24С01, моторник 33920-52D3, еепром 24с04. На приборке мигает авто с замком, сканер показывает две ошибки-одна не стираемая Р1621, нет разрешения иммо на запуски вторая Р0340-обрыв цепи датчика распредвала. Датчик распредвала стирается сканером, появляется при попытке запуска. Сам датчик и проводка исправен, но есть сомнения-на датчик приходит 4 провода, на один масса, второй питание 12в, еще на двух присутствует подтяжка +5в, при прокрутке просаживается до 0, четкие прямоугольники идут.
Естественно, авто не запускается. Но ни сканеры Скандок и Ланч,  ни SKP900 и SBB не могу связаться с иммо и моторником, чтоб глянуть количество ключей и синхру. Сам иммо ключи видит, если вставить родной ключ, то накачка катушки происходит один раз, если ключ заэкранировать фольгой-запросы повторяются 4-5 раз. Провод с блока иммо на А12 пин ЭБУ и 9 пин разъема диагностики целый, при включении зажигания на нем импульсы есть. Родные дампы моторника и иммо прилагаю, так же скрины с СКТ100 с ID ключей, может кто что подскажет?
20-03-2018 17.44.52 Xicor 24C01.rarПолучение информации...
20-03-2018 18.09.10 24C04.rarПолучение информации...
я написал выше, что ключи видит, проблема скорее всего в синхре, но не могу связаться с иммо, может из-за того, что диагностика иммо на 9 пине OBD-2 находится
понятно, тесть дамп иммо и моторника абсолютно рабочие, нужно копать дальше. просто шибка по иммо в моторном не трется Р1621, все питания и массы на месте. большое спасибо за помощь и консультацию. Может есть какие соображения по этому поводу?
заглушили авто и после не завелась, по АКБ не могу ничего сказать, так как буксировали 20км, снег, дворники, фары. притащили естественно с разряженным. Сейчас зарядил АКБ, воюю с дампами.
посмотрите пожалуйста, сейчас моторник на что-то стал похож или опять с синхрой косяк?
20-03-2018 18.09.10 24C04-ok.binПолучение информации...
Изменено пользователем Kapitan
  • 7 месяцев спустя...
Доброго ВСЕМ.
Машинка как в шапке, не запускается, чек моргает часто. сканер не цепляется в обд разъеме только девятый пин и питание
Проверьте пожалуйста на предмет синхры.
Grand Vitara 2.5l.zipПолучение информации...
Изменено пользователем benalis
Ну, да если их всего две. А как поправить?
По ходу вычислил. из имошника ключи записать в свапе.
Поправьте если шо.
