Slalex Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 Как говорит клиент с утра вылезла надпись "economy mode active" авто никак не реагирует на включение зажигания и стартер, т е включил зажигание - бензонасос не качает, на старт - стартер не крутит, аккумулятор заряжали, ставили другой - надпись не исчезает, насос не качает и стартер не крутит. Предохранители все целые и в салоне и в моторном. По панели приборов ошибки - что не получены даные о температуре, скорости из моторного, моторный на диагностику совсем не выходит, в BSI ошибок нет. Как-то мне трудно понимается логика французских инженеров поэтому мыслей никаких нету - буду рад любым идеям - что посмотреть, на что обратить внимание и т д. PS: с год назад была пежо 307 - не заводится, панель вся моргает - как-будто что-то не контачит ( т е подсветка и все надписи то появляются то пропадают как-будто уходит в перезагруз) орет сигналка встроенная, причем снимаешь аккум - орет еще но потише с пол-часа пока не сядет какой-то дополнительный аккум, сделать не смог, отдал, через пол-года встречаю человека - говорю мол как решил проблему - он говорит полез отключил бикалку (в моторном) - все заработало. Там наверное на бикалке висит постоянный плюс и он подкорачивал на землю и BSI уходил в перезагруз.
miha.kok Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 у этих французов BSI бывает глюк ловит, сегодня сам приобретал BSI,только на 307 ситуация очень похожая.
Avtosantehnik Опубликовано 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 думаю дело было так , хозяин ехал и накрылся генер и машина заглохла . он стартером дыркал пока не слетел дамп в бси . но стартер должен крутить . а стартер напрямую крутит? может масса от мотора отвалилать . была 307 с отвалившейся массой , как результат выгорел комп мотора по массам .
omdm Опубликовано 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 "Радио-это понятно.Проводники,полупроводники.Вы конфеты "подушечка" знаете? Как в них варенье засовывают?(из х/ф про 30-е годы)"Что вами сделано,кроме тыкания сканера в разъем?Схема подключения б/у двигателя открыта? Проводочки питания на б/у двигателя проверены?Вот когда машинка заведется,тогда и поговорим про "economy mode active".
Igor_subaru Опубликовано 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 может бсм может бси всё может в бси проверь параметры по умолчанию а потом по питанию
dr.rimz Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 В 31.03.2012 в 17:36, Igor_subaru сказал: может бсм может бси всё может в бси проверь параметры по умолчанию а потом по питанию думаю что сразу надо с моторникам связаться, а для этого скорее всего придется проводочки проверить.....не лез бы сразу в бси-но наверное придется)))
Slalex Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 Докладываю, в средний разьем моторного каким-то образом попала вода и сьело несколько контактов, вот вся причина неисправности.
Vleg Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 В 05.04.2012 в 21:34, Slalex сказал: Докладываю, в средний разьем моторного каким-то образом попала вода и сьело несколько контактов, вот вся причина неисправности. какой знакомый геморрой ,у меня в пред идущей теме тоже самое,в плане отгнивших контактов,ручонки бы вырвать этим жабоедам !
omdm Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 Жабоеды,естественно, козлы,но какие умные и хорошие ребята,которые керхером моют двигательный отсек,без всяких прибамбасов.Ругать можно кого угодно,кроме себя,родимого.За все время у меня был только один человек,который сказал,что:" я сам дурак,знаю что нельзя,но не мог понять почему."
dr.rimz Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 В 05.04.2012 в 21:34, Slalex сказал: Докладываю, в средний разьем моторного каким-то образом попала вода и сьело несколько контактов, вот вся причина неисправности. я же говорил......а бси хотел оперировать.....
al406223 Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 Ребята, ну что ж вы как в первый раз - это не вода а АНТИФРИЗ!!!! Попал он туда по ПРОВОДАМ из ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ, котрый потёк. Сними разъем с ДТ - там тоже сыро..... Проблема не нова.
