karats Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Машинка 2007 г.в. блок СОАТЭ 81-пин. При снятом разъеме ДТОЖ муфта включается, при надетом разъеме соответственно нет, тосол кипит. Температура ОЖ по сканеру на холодном движке при надетом разъеме ДТОЖ, 83 градуса, при снятом 23 градуса. ДТВ по сканеру 23 градуса. На улице 23 градуса. Ошибок нет. Где копать? Помогите, люди добрые! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustang21 Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 83 градуса мало срабатывает при-93 После чего начал выкидывать тосол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Машинка 2007 г.в. блок СОАТЭ 81-пин.При снятом разъеме ДТОЖ муфта включается, при надетом разъеме соответственно нет, тосол кипит. Температура ОЖ по сканеру на холодном движке при надетом разъеме ДТОЖ, 83 градуса, при снятом 23 градуса. ДТВ по сканеру 23 градуса. На улице 23 градуса. Ошибок нет. Где копать? Помогите, люди добрые! Прокладка головки блока в первую очередь, термостат еще может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Если радиатор однорядный с завода возможно забит. Лечение промывка радиатора или самый лучший вариант замена на трохрядный. Если выкидывает при перегазовке однозначно прокладка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
089 Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 нагрей датчик в наглую до 100. На 406 очень слабая крыльчатка на помпе, почему-то съёдает липестки. Проверь температуру радиатора в верху и в низу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1 Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Машинка 2007 г.в. блок СОАТЭ 81-пин.При снятом разъеме ДТОЖ муфта включается, при надетом разъеме соответственно нет, тосол кипит. Температура ОЖ по сканеру на холодном движке при надетом разъеме ДТОЖ, 83 градуса, при снятом 23 градуса. ДТВ по сканеру 23 градуса. На улице 23 градуса. Ошибок нет. Где копать? Помогите, люди добрые! А у тебя не возникло вопроса,почему на холодном моторе температура 83гр.?Скорее тут и ответ,что врет температурный датчик,завис на одном показании.Самое простое-смотри изменения по датчику по мере прогрева. С большой вероятностью датчик в помойку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
089 Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 diagnost1 арлодисменты, а я лох. перестал внимательно читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karats Опубликовано 30 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Разобрался, спасибо люди добрые подсказали. Датчик стоял с рыжей башкой, поставил серый, все нормализовалось. Вопрос снят, всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
