ГАЗЕЛЬ проблема с включением электромуфты вентилятора
Машинка 2007 г.в. блок СОАТЭ 81-пин.
При снятом разъеме ДТОЖ муфта включается, при надетом разъеме соответственно нет, тосол кипит.
Температура ОЖ по сканеру на холодном движке при надетом разъеме ДТОЖ, 83 градуса, при снятом 23 градуса. ДТВ по сканеру 23 градуса. На улице 23 градуса.
Ошибок нет.
Где копать? Помогите, люди добрые!
Ошибок нет.
Прокладка головки блока в первую очередь, термостат еще может
Если радиатор однорядный с завода возможно забит. Лечение промывка радиатора или самый лучший вариант замена на трохрядный.
Если выкидывает при перегазовке однозначно прокладка
нагрей датчик в наглую до 100. На 406 очень слабая крыльчатка на помпе, почему-то съёдает липестки. Проверь температуру радиатора в верху и в низу
Ошибок нет.
А у тебя не возникло вопроса,почему на холодном моторе температура 83гр.?Скорее тут и ответ,что врет температурный датчик,завис на одном показании.Самое простое-смотри изменения по датчику по мере прогрева.
С большой вероятностью датчик в помойку.
Разобрался, спасибо люди добрые подсказали.
Датчик стоял с рыжей башкой, поставил серый, все нормализовалось.
Вопрос снят, всем спасибо за помощь.
