D_K_ Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 (изменено) Cilik Новые блоки в которых с завода залита RD08 не будут работать с прежними прошивками. Т.к. в новых блоках еепром-ка другого типа и старые прошивки не умеют ею управлять. Обратная замена (в старые блоки залить RD08) работает Изменено 22 сентября, 2010 пользователем D_K_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Заблуждаетесь.. Заливал вместо RD08 RB06-все работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 Я сам работаю при ВАЗе,у меня лежит это предписание №21-10.Оно просто не для всех глаз сделанно. :AllSmail (25): Добрый день. В чем проблема с этим блоком? Что с ним делать, прошивать,или ссылаясь на это предписание отправлять на замену - какой вариант лучьше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 Добрый день. В чем проблема с этим блоком? Что с ним делать, прошивать,или ссылаясь на это предписание отправлять на замену - какой вариант лучьше? Там только по затрудненному запуску, да и то контроллеры выпущенные 17-18 марта 10 года могут быть на машинах Модель № з/ч 21134 52616-52643 21144 642014-642315 21154 660949-661099 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 (изменено) Заблуждаетесь.. Заливал вместо RD08 RB06-все работает... на чиптюнере написано что изменена аппаратная реализация и старые прошивки не будут работать. И как я понял у одного из посетителей форума машина не завелась когда он записал прошивку на другом софте и поэтому спешно искал RD08. кстати тема обсуждалась http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12356/ Изменено 23 сентября, 2010 пользователем Cilik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 Я уже писал здесь-не работает никакая другая прошивка в блоке с софтом RD08 на котором написано ДПКВ!!! Залив в такой блок другой софт-он не видит прокрутку... В блок с заводским софтом RD08 без букв ДПКВ заливаем прошивку на другом софте со своим еепром и все работает как надо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 Я уже писал здесь-не работает никакая другая прошивка в блоке с софтом RD08 на котором написано ДПКВ!!! Залив в такой блок другой софт-он не видит прокрутку... В блок с заводским софтом RD08 без букв ДПКВ заливаем прошивку на другом софте со своим еепром и все работает как надо.. Эти буквы ДПКВ написаны на корпусе контроллера, я правильно понимаю. То есть вынуть из машины и посмотреть? Заехала пятерка новая с оторванным ДК2 пока отправил его покататься не стал рисковать шить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 Вопрос прежде всего к Дмитрию (Автору прошивок из поста №135), а заодно и ко всем участникам). Зашил прошку 327RX_12full в блок о поставил в ВАЗ-21074 взамен Января 7.2 (226FM10). Плавность хода, динамика, ХХ - все на высоте. Только один нюанс: холодный запуск. Ощущение такое, что движку заливает. Это продолжается 2-3 сек, затем все в норме. Можно ли с этим что либо сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 Эти буквы ДПКВ написаны на корпусе контроллера, я правильно понимаю. То есть вынуть из машины и посмотреть? Заехала пятерка новая с оторванным ДК2 пока отправил его покататься не стал рисковать шить Да,на наклейке написано... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa.Xasan Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 Народ помогите с eeprom! Мне надо узнать по каким адресам прописаны ключи иммобилайзера в еепроме (прошивка i317da02).....заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 Да,на наклейке написано... сегодня снова приезжала эта машина с RD08. Никаких надписей на шкильдике я не увидел. Залил согласно совету прошивку на базе RC машина не завелась. пришлось вернуть правленный сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernacov Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 друзья, подскажите как правильно отключить вторую лямбду на ваз 2107, чтоб ее физически убрать, в прошивке I327RB07? неоткажите в помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 сегодня снова приезжала эта машина с RD08. Никаких надписей на шкильдике я не увидел. Залил согласно совету прошивку на базе RC машина не завелась. пришлось вернуть правленный сток. А чем шил и что шил? в итоге какую правленную зашил не мог бы выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 друзья, подскажите как правильно отключить вторую лямбду на ваз 2107, чтоб ее физически убрать, в прошивке I327RB07? неоткажите в помощи Ранее в этой ветке есть отличные проги от Дмитрия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 есть схема на М73 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12517/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 А чем шил и что шил? в итоге какую правленную зашил не мог бы выложить? Шил комбиком модулем Я72+ М73. прошивку докатаю потом выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sv123vp90 Опубликовано 25 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 на Priora пойдут эти прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albertt Опубликовано 25 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 Я пользуюсь Трейд-Мовским адаптером, работает отлично с приоровскими автелами. Привез один знакомый с тулы трейдовским комплект ,решил я проверить его .Попробовал A273DA02 ,он его долго пытался читать но так и не взял ,да тупит тоже их софт..А там еще поддержка данных блоков указана ,так и охладел к сему чуду , а собирался брать ,комплектация заманила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Привез один знакомый с тулы трейдовским комплект ,решил я проверить его .Попробовал A273DA02 ,он его долго пытался читать но так и не взял ,да тупит тоже их софт..А там еще поддержка данных блоков указана ,так и охладел к сему чуду , а собирался брать ,комплектация заманила. Переходи в тему " Программатор Трэйд М" , там я тебе ответил. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8326/page__st__40__gopid__111198entry111198 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa.Xasan Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Очень прошу ,помогите плиз сделать декрипт под st10flasher. Заранее благодарю C.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
