Прошивки М 7.3
Не любят на всех форумах учить молодых диагностов, Рхх  не от мозгов так делает, а пытается сжечь не испортив воздух ту смесь что попала в мотор, вот и крутит обороты.Ищите подсосы, воздуха , проверяйте массовик он может врать, давление топлива, вобщем диагностика нужна хорошая, метки грм, не забывайте проверить по 20 зубу .
На подсосы проверена, дмрв прибывал другой, давления 3.5+-, метки и шкив в норме. Форсунки проверял на стенде,.. прошивку тоже прибывал менять, вот завожу ее холодную. Работает нормально, начинаешь ехать спустя пример 1 км, начинаются эта проблема, заглушил - завел вроде прошло, потом ещё пару раз проявляеттся. И само куда-то уходит. Дтож в этот момен нормально показывает без каких либо скачков. Сил уже нету на нее
Ну ты как диагност должен понимать, что мотор машины это физика , а не шапка цилиндр фокусника, и трах тибидах прошивкой машину не починишь, А замазывать глаза клиенту заменой прошивки, на мой взгляд не красиво, прошивку можно менять но только по желанию клиента и только на исправной машине, и то потом есть процент что при старении датчиков, тагоже дмрв возникнут проблемы . Что тебе можно посоветовать, копай ставь сканлатик на запись и кактай машину потом отарывай отчет и анализируй, откидывай то что сразу не подходит , к примеру грязное лобовое, или слабое давление в шинах, и мотри машина задирает обороты ведь несама посебе, и мозги у нее с ума не сходят как у некоторых диагностов,только физика , ну а тут как подскажешь, только сам  тдолжен разобраться.Разберешься будешь диагностом, нет переходи на ремонт , меняй ремни , цепи , клапана, на хлеб с маслом всегда можно заработать в наш век.
 обсуждайте прошивки м73 , для философии  на тему "что может быть" - пишим в курилке -предупреждение
Проблема решена заменой РХХ на РХХ с более толстым носиком.
  • Haha 1
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! есть у кого мощная прошивка тюневро2 с попкорном на 373 да02 м73
16 часов назад, jonniural96 сказал:
что понимается под словом "мощная" , и что сделано на авто , чтобы оно была мощной?
наличие катализатора ? Третья передача -обороты 6000 и какой воздух у вас .
эбу -автел ?
Изменено пользователем тас
