Прошивки М7.3
Привет всем!!! хотел спросить можно ли менять софт с DA на DB ? то есть пере прошивать контроллер с заводским софтом DA на DB
Разные конструкции ЭБУ.
Терли-перли этот вопрос,а он опять всплывает.
Прошил блок Автэл с прошивкой A317DA03 на Евро 2 , поставил эту A317D002.rar . Диагностировать начал а там оба датчика одинаково работают как и до прошивки, кат удалён. Итэлмы прошивал в Евро 2 такого не было там только 1 дк работает 2 стоит, и флаг показывает об. связи по дк нет. Может кто подскажет так должно быть или нет , может в прошивке косяк?
А какже рекомендации ВАЗа про обновление с DA на DB для приор?
Да нормально все а308, И373 с ДА менял на DB04, все ездит
А ты поменяй на DB08 и расскажи нам результат.
Мы слышали много всяких-разных рекомендаций ВАЗа (даже в тех случаях,когда нормальные производители
автомобилей отзывают автомобили).
PS Если ВАЗ дал рекомендации -надо выполнять ! Но только не на классике с М73.
 а при чем тут DB08?, такого в природе нет, речь то велась замена DA01-DA02 c глюками  на ХХ и включением кондея, на  софт DB04 в котором даже стрелка тахометра при включении кондея не шелохнется. Плюс калибровки Виктора на этом софте.
Он наверное имел ввиду RD08 ! :needban:
а RD08 тут вобще не причем, ошибок нет, RD08 меняется только на RD08, I-  в Илтерму , А - в Автэл, менять местами нельзя( на этих прошивках), блок с ДПКВ , значит прошивку с ДПКВ
САмо сабой !Я _ЖЕ всего лишь поправил ! Если у вас так много блоков с литером ДПКВ то высылайте Я их коплю ,штук так 15 блоков 8V уже дожидаются своей очереди !
Спасибо timka, но засад как не странно еще небыло, один бошик 21126 - и то подменный, рабочий. А что 15 блоков пострадали?
Не не пострадал ! А на оборот ! 15 таких блоков просто лежат и все Автеловские , а доп Модуля для них я ещё не брал! вот так что придётся доооборудоваться но после Нового Года ! Всему своё время .
 долго думал, что выбрать комбик или опен. И получилось, нам не страшен серый волк, с опеном и адаптер SMS от онлайника
Ребята, прошу прощения, что не в тему, но я в тупике. Купил прошиву для себя I317DO01(285кб), не зная, что она криптованная, теперь залить её не могу- нечем! Не поможет ли кто-нибудь её декриптовать(896кб)?
Помогите,пожалуйста!
Не могу прикрепить файл- постов мало, но через email можно (vrossol@mail.ru).
Изменено пользователем vrossol
Доброго всем дня нет у кого нибудь автел A373DA02 на М73 Е-2 или Е-0 ? кат удалили таперча прошить надо. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Alex1975
