Евгений737 Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Зависит от загрузчика. Загрузчик комби лодер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Загрузчик комби лодер Комбик под свой формат пакует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений737 Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Комбик под свой формат пакует. Понятно т.е. я потом его без пробле вернуть могу обратно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Понятно т.е. я потом его без пробле вернуть могу обратно? Комбик все форматы берёт. Если им работаеш, то без разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polydarov Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Подскажите пожалуйста. Блок Автел М73. Загружаемая прошивка декриптованая, в которой отключены ошибки Программа ST10Flasher: Связь устанавливается, Успешно проходят операции считывания и загрузки флеш. Итог. Изменений никаких, чек горит, при диагностике ошибки есть. Программа Сhiploader_1.97.7 Тоже, связь устанавливается, считывание и загрузка шлеф успешно, везде отображается процес. Итог тот же. Что я делаю не так ? Получается в блоке остается старая прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polydarov Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Родная прошивка А317DA02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timer. Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Это закрытый автел, его через бут не возьмет Чиплодырь. Для начала надо попробовать считать и если там будет 9В 00, то однозначно блок закрытый. Я советую Вам не испытывать судьбу, результат может быть плачевный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 да прилег твой блок.кто же лезит в автел чимлодырем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timer. Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Да пока не прилег цитирую "Итог. Изменений никаких, чек горит, при диагностике ошибки есть." С Автелами есть такое, загрузчик делает вид, что пишет, а на самом деле ничего не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polydarov Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 A317DA02 не является закрытым. Это закрытый автел, его через бут не возьмет Чиплодырь. Для начала надо попробовать считать и если там будет 9В 00, то однозначно блок закрытый. Я советую Вам не испытывать судьбу, результат может быть плачевный. Видя что с блоком ничего не происходило, я для себя сделал вывод что он закрытый, но на вторую попытку меня подтолкнули, сказав что он не является закрытым. А по поводу Чиплоадера, точно нельзя им М73 прошивать ? ПС. Для информации: Чем бесплатным или ломаным можно прошить открытый Автел М.73 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timer. Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Чиплодырем Ителму М73 без проблем, а Автелы только с загрузчиком 0799. На твоем Автеле загрузчик какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nahtigal Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Да забыл блок Автел. Звон появляется когда машина прогрета на холодной ничего нет. Смотри датчик температуры как кажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 По моему это ваша прошивка. У кого есть редактор откройте и сделайте скрин рабочего экрана редактора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mainulmen Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 По моему это ваша прошивка. У кого есть редактор откройте и сделайте скрин рабочего экрана редактора. Да согласен Виктор на скрине видно, что блок закрытый, но я заливал это ПО комбиком когда блок М73А ещё не открывал, поэтому и сделал вывод, что блок не закрытый.Может дело в загрузчике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) Нет. На скрине видно-что это вовсе не прошивка! Это всего лишь хаотичный набор байтов.. Дело не в загрузчике,дело в том,что вы туда ничего не заливали(не заливалось) и предварительно не сливали(аналогично). Изменено 30 сентября, 2011 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mainulmen Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) Нет. На скрине видно-что это вовсе не прошивка! Это всего лишь хаотичный набор байтов.. Дело не в загрузчике,дело в том,что вы туда ничего не заливали(не заливалось) и предварительно не сливали(аналогично). Значит всётаки блок с ПО A317DA02. является закрытым? и я его могу сделать только закрытым модулем комбика М73А ? Тогда может есть на форуме некий мануальчик(может кто проводил исследование) типа этот блок закрытый, а этот открытый.??? Изменено 30 сентября, 2011 пользователем Mainulmen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timer. Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) Перед тем, как лезть прошивать Автелы М73 смотрите внимательно иденты на диагностике. Прошивка А317DA02 может быть, как открытой (загрузчик 0799), так и закрытой(загрузчик 0848). Ранее я писал, что новые Автелы (Богдан прошивка А317DB04 с загрузчиком 0848) изменили код доступа и что его валит Трейдовский и последнюю область проц не дает считать, а при записи проц засыпает. Сам по глупости завалил такой. РС ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ В ХЕКСЕ ВСЮ СЧИТАННУЮ ПРОШИВКУ ПОСЛЕ ТРЕЙДА, НАЙДЕТЕ ЗНАЧЕНИЯ "9В 00 9В 00" ПРИ ЗАПИСИ БЛОК УСНЕТ. Изменено 30 сентября, 2011 пользователем timer. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) Контрольный...-перед записью м73 ни на какие идиенты,загрузчики,буты,конфигурации и что там еще напридумали что бы засрать мозг первопроходцам этой области.,скрывая свою немощь.?, не обращайте внимания,просто-читайте любой м73 перед заливкой и оградите себя от ненужных головоломок.. Изменено 30 сентября, 2011 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Сейчас даже новые Я7.2+ пошли и на них иденты тоже январские, прошивку считываешь а там М73.Даже попадались ителмы Я7.2+,а внутри прошивка автеловская М73. Так что будте и с ними поосторожнее.Можно такой блок привалить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timer. Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) Контрольный...-перед записью м73 ни на какие идиенты,загрузчики,буты,конфигурации и что там еще напридумали что бы засрать мозг первопроходцам этой области.,скрывая свою немощь.?, не обращайте внимания,просто-читайте любой м73 перед заливкой и оградите себя от ненужных головоломок.. Я сам прошивая блок М73 меняю иденты, что-бы запудрить мозги всяким дилетантам и тем кто просто сливает тюненые проши. РС Также без проблем из М73 делаеться Я7.2+ и подкидываются иденты от М73, как на стикере. И многие ее даже продиагностировать не могут (на машине стоит ГБО и читается она по протоколу Я5.1). Изменено 30 сентября, 2011 пользователем timer. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
