Прошивки М 7.3
Добрый день. ВЫ уш простите меня чайника. Если в закрытый блок с софтом Db04 залью da03, каков будет результат??? Софт ДА и ДБ взаимозаменяемы???? Сильно не пинайте :wink:
Чем?
Без доработки январь 7.2 перестал шиться(залил не то),2 резистора впаял,и только тогда зашил то что было,тульский скан-мастер,там в инструкции так написано,потом выбросил резисторы и он опять начал шиться без доработки.
А что резистор нельзя было повернуть??
Просто проблема такая, вместо DB залил софт DA, и начались зависания оборотов
прошивка A308DB03. Можно ли поставить A205DP57?
И прошить по http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/telepnev/journal/541418/#post этой инструкции??
и где только вы их не ищете, давай..... дерзай.... такими можно и блок положить... может проще, дешевле и быстрее заехать к специалистам????
Хорошо, а процесс прошивки правильный для моего блока?
у тебя м73,вот и лей м73,зачем извращаться....
Собираетесь чихтюнихом заняться..но неужели даже например неинтересен вес прошивок для разных блоков.Просмотр её в редакторе и.т.д.Наконец поинтересоваться обвязкой проца для тех или других подобных блоков.Сравнить особенности последних.Вот таким прошивальЧЕгам надо за версту обходить электронные блоки и бояться их.А если берётесь эксперементировать то зачем это спрашивать у всех.Качайте хлам с инета ибо там его много навалено и вперёд -дерзайте.. :tormoz:
Изменено пользователем Serga
Хорошо, поизучаю матчасть еще.
Начни отсюда http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/, и профиль необходимо заполнить.
ребята что поставить вместо i317da03 блог 12 2114 эконном
Чтобы ездить ЭКОННОМ надо иметь стальные нервы:), иначе это не эконном, и не мешало-бы профиль заполнить..........
