Прошивки М 7.3
Как это у кого?У автора прошивки конечно.И тема эта по прошивкам М73 вообще-то
А разве ото не серийка?
Судя по диогнстики оба лямдо зонда на мести и работают , но часто жалуется на плохую работу католизатора, понимаю что бенз плохой , а ездить надо.
Серийка М74 идет под нормы Е-4, а вы просите под Е-2.Тем более не в том разделе.
Женя, привет. м74к ближе всего именно к М73. Разве что отдельную тему создавать, дак стоит ли из-за двух заводских прошивок?
какос - Стока Е-2 нет, но сделать можно.
Ваз 2104 , 2011 г.в. диагностируется как М73, педаль газа тросик, нет полного шильдика под рукой. Смс диагностика как М74 не диагностиркет, пишет не правельно выбран эбу, по М73 подхватывает сразу, по этому пишу в этой ветки.
Привет Паша! Я знаю что он почти близнец М73.Но всеже он М74К
СМС диагностика это вообще отстой если честно!
Не изучив данных диагностики как же вы его будете переводить на Е-2?
К слову, М73 тоже нет сериек на нормы Е-2 в стоке.
Смс в чем отстой не понял, работаю ей давно без проблем, главное голова чтоб на месте была, можно и елм косяки найти и поченить, а по сути дела убрать хотябы вторую лямду чтоб каталик удолить..
А чем щас модно работать, дайте сылку может и впрям в застои, может что более продвинутое не вижу на просторах инета.
Есть комбиоладер, м73, м74 потдерживат.И чем правельней шить.?
Комбиком, инет касячит, может повторяюсь.
Если шить комбиком - м74к, то вкладкой м73
это понятно, по поводу проги без аторой лямды поможет кто??.
Пока появился инет возник второй вопрос, 21114-11 1, 6l 8v прогу поставил a317da02 при запуске выскочила ошибка по лямде , удивился и решил прошить но не тутто было комбик наотрез отказываетс читать ( нет доступа), на проверу окозался надломаный провод по плюсу 12в, вопрос как оживить комп чтоб вышел на связь?
Повторюсь , снял прошил блок , поставил, не понравилось, решил поменять прошивку а блок заблокировался, четаем внимательней предыдущий пост.
ты закрыл блок)у той что залил другой бутлоадер)
озвучьте условия
нужна прга без второй лямды вместо 21067-32 1, 6l 8v I428rf09 пршивка на ваз 04 педаль тросик.Читается как М73.
Так прямо новичков и тянет в М73.В итоге-несите блок к тому у кого есть чем его поднять.
блин сам не понял, ая подумол что из-за косяка с питанием получилось , и как выйти из ситуации.
