Прошивки М 7.3
Всем добрый вечер! Я тут новенький, поэтому сильно не пинайте)) Прошу Вас о помощи! С диагностическим оборудование в принципе знаком, но вот прошивкой мозгов никогда не занимался, хочу попробовать) голова на плечах присутствует и руки растут откуда нужно + в инете об этом инфы вроде достаточно, поэтому должно все получится)) Машина у меня Ваз 2114, 1.6 V8, 08 года, блок 21114-1411020-12, прошивка стоит I317DA02, код программного обеспечения 0799...прежний владелец поставил паук и оставил два ДК, блок, судя по этой прошивке, не перепрошивал, в итоге периодически вылетает ошибка 0422(Эффективность нейтрализатора ниже порога), и еще машина долго заводится, как на холодную, так и на горячую...оборота 4-5 надо крутануть, чтобы схватилась, динамика и холостой ход в норме...Полагаю, что все это из-за того, что прежний владелец не перевел машинку на евро-2. Может кто поможет с прошивкой? Буду очень признателен))
На холостых расход 08-09 эластичная езда
выскочили ошибки (слишком богатая смесь, слишком бедная смесь, отсутствие сигнала датчика кислорода, неисправность нагревателя датчика кислорода)
одни противоположности -богато и бедно одновременно -и это не возможно определить без  сигнала с дк .
вот именно это и заводит в тупик
может его отключить аппаратно?
Конечно поможем...вот.Покупай и ставь.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15567-ledokol-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BC73/
Привет парни,помогите сделать декрипт прошивки, заранее благодарен.Приора v3 е0.bin
Добрый день. Кто может править прошивку помогите- отключить ДК, повысить холостые (920), сделать включение вентилятора 100 отключение92
Зараннее спасибо)
М73 на I203EIL36.bin
Изменено пользователем Ixailovgor
Зараннее спасибо)
чудес не бывает ! вот токо с кулером вход 1 выход 2 . :18_1_35:
Изменено пользователем тас
А вот теперь как только придёт лето ВСО  в жару вообще выключатся перестанет , а если ещё и термостат с поздним открыванием то он вообще никогда не опустится до 92гр  :post:  :18_1_35:
Зараннее спасибо)
Зачем издеваться над машиной?
тебе timka  правильно ответил
Посмотрите пожалуйста что за прошивка, что в идентах  и как она корректно будет работать на ваш взгляд? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
м 73_decr_mod1.rar
евро 2 без адсорбера, походу адактовское творение, динамика форс слегка поправлена
Изменено пользователем GARAGE INC
Датчик фаз присутствует?
7000 стоит на всех режимах
