Прошивки М7.3
ребят.нету случайно под м 7,3 прошивки.под распредвалы сти 3 подъем 9,8 фаза 281
Подскажите пожалуйста какую прошивку можно залить вместо I317DA02? блок 21114-1411020-12, двигатель 11183 1,6л 8кл. А то какие-то провалы на малых оборотах.
вон чуть выше пост 2261, для твоего блока
Как я понял DB04 для новой аппаратки а DA02 для старой. Подойдут ли эти прошивки для моей старой аппаратки?
думаю должны подойти, эти прошивки под блоки без наклейки ДПКВ ,а значит апаратная реализация у них одинаковая, отличие только в версии ПО
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,если прошиться(пост 189),не отключая физически оба дк,чек будет?Или перед прошивкой отключить оба датчика?M73,классика,итэлма(22). Прошивать есть кому,интересуюсь для себя:-)
нет не будет, прочтите ниже там человек писал что не отключал физически и всё ОК.
Ребята подскажите пожалуста кто нибудь шил автэл таким прогроматором,должен шить без дороботки? :AllSmail (9):
к-line адаптер поможет
Добрые люди есть у вас прошивки на этот-чудо блок?
нужна на класику под ГБО без Дк + Уоз,может кто нибудь сворганит?
по этой ссылке посмотри кое что есть ссылки нельзя
здравствуйте! очень нужна стоковая a317da02 с температурой вкл-выкл вентилятора 98-93. зарание благодарю!
или может кто-нибудь глянет прошиву с похожей температурой из выложенных. пойдет в принципе и 99-94, можно и е-2, но желательно е-3. к сожалению редактора нет... спасибо!
Заливаешь в соответствующий блок, сливаешь, сохраняешь. Или можно на форум выложить и попросить коллег проделать эти операции если нет блока под рукой
почему такая температура -неправильно это -любой каприз за ваши ................
спасибо! знаю что неправильно. клиент желает такую температуру
наверно клиент пересел с карба классики на 2115
А можно тоже самое для ителмы только в декрипте :-)
Ребят,спасибо,что вы есть(Димону отдельное)машинка второй жизнью начала жить,прям не узнал её!!!Осталось катализатор на вставку махнуть:)
