Прошивки М7.3
Может кто убрать ошибки по дк2 и по катализатору вот прошивка, заранее спасибо.
NEWFILE.bin
всем добрый день! Коллеги ,выручайте пожалуйста, убрать в прошивке ошибку ПРОПУСКИ В ЦИЛИНДРАХ на больших оборотах выдает пропуски в 1 и в 4 цилиндрах.. Прилагаю прошивку.
I317DA02_Vita.rar
Изменено пользователем элик
потом еб....ь после тебя :2126:
зачем так сразу ЕБ....Ь в дв.все проверяно ,компресия 14 на всех цилиндрах провода ВВ в норме свечи новые ,форсунки промыты.
Выше постом прошивку скачай там отключины пропуски но это крайнея мера когда клиент не хочет мотор ремонтировать или продать собираються машину,но лутше отремонтировать проверь модуль бывало у меня на больших оборотах отказывал и на подсос проверь в этом хорошо помогает дымогенератор
проверенно уже двумя катушками никакого результата , подсоса воздуха не наблюдается .
Залил прошивку выше указанной ,Спасибо помогло!
Здравствуйте,возможно перенести калибры от 16 клапанной машины в м73 8 клапанную?поставили гбц от 16 клапанной а проводку и катушку оставили как есть
Господа помогите разобраться ситуация такая машина 2112 снимаю блок январь 7,2 ставлю м73 прошивка сток машина стоит работает на хх и происходит скачек хх на 80 оборотом и падает на место датчики все в идеале даже подменные пробовали ставлю январь хх ровный
День добрый. Проверь на подсосы РХХ и рессивер(резиновые уплотнители 4 шт.), на я7.2 в прошивке тарировку ДМРВ
Проверял дымо генератором подсоса нет на январе 7,2 хх ровный я многих машинах заменил январь на м73 все довольны динамикой и расходом а эта 2112 закалдованная ну все исправно а хх делает рывок какойто они не плавают постоянно а происходит рывок в верх.была у меня одна еще такая 2112 но она до сихпор так ездиет он мне признался что купил и было такое а ко мне приежал точто ключ сгорел а это вот вчера еще такая попалась с такой ерундой хотя блок ставлю на свою все норм.
Этикетка на ЭБУ? Иденты считанной прошивки? Смотрел прошу в редакторе? Периодичность рывка?
Изменено пользователем serg81
Да переодичность рывков происходит
Прошивка проверенная неоднократно блок м73 имтел прога 308.
Слушай так 308 софт перекалиброван на 1.5 8v если не ошибаюсь???
Прошу прощения за ошибку 308 софт на 1.6 16v
так автел или интелма? я как то видел один автел на этом софте...блочек говеный попался, САНЫЧ его забраковал, а я ему доверяю.
Изменено пользователем Fast
