Прошивки М7.3
Слышал про CTP 7 KAZI.Как программа?
Если не ошибаюсь сейчас там предлагают программу с картами до конца 13 года. Все прошивки вышедшие позднее она не редактирует. Но зато в ней карты по всем доступным модулям
мужики при какой температуре мозг должен заглушить двигло
Ребята помогите скинуть тем вин на 97 95 гр  буду благодарен !!!прошу прилагаю !!
I317DA03_Е-0.bin
Скинул.
I317DA03_Е-0__.rar
Изменено пользователем viro
Помогите отключить ошибку ( Цепь управления реле стартера P0615 )
A316DA02 .bin
Может сигнальщики криворукие не туда прицепились? Не должно такое вылазить...
У него прошивка под 1.5 8кл. мотор там нет такого реле!
Пусть приколхозит реле...делов то.Или редактор приобретет лучше.Посмотрел, под полторашку что то делали.из 317ого
Изменено пользователем Serga
Даже на карбе это реле было.
резистор 1 к0м с пина выхода реле блокировки на массу . в боше 797 сработало(впаял внутрь блока)
на м 73 думаю тож самое.
Изменено пользователем Квасов
доброго всем времени суток. помогите прошивкой блок м 73. 21114-1411020-11. стоит прошивк А317DA02. нужна евро 2.
заранее благодарен.
доброго всем времени суток. помогите прошивкой блок м 73. 21114-1411020-11. стоит прошивка А317DA02. нужна евро 2.
заранее благодарен.
Пройдитесь по разделу...
Посмотрите пожалуйста что за прошивка, в чем отличие от стока.
Заранее спасибо
_V5_1_E2_02612049990799_21101_1_6L_8V_15-12-2010A317DSL07d.bin
Если верить последним буковкам А_DAKT.
У них такая абревиатура в подписи к прошивкам .
Кто может помочь сделать прошивку под чудо автомобиль, имеем ваз 2114 который был 8 клапанным, в него умельцы поставили двс от приоры, с катушкой и бронепроводами, прошивка в мозгах a317db04  заводится с горем пополам,
хотелось бы получить евро0 под этот мотор и эти мозги.
кто может предложения в личку.
ШПГ какая на моторе????
русскими же буквами написано:
двс от приоры
другое дела, что нужно или в ЭБУ допаивать недостающие элементы для 16v или колхозить на этом ЭБУ управление...
к тому же евро-0 для м73 противопоказан по-определению, не работает тольком, замучаются потом отстраивать прошивку...
