Прошивки М7.3
lenar555 vitos6108
флуд в теме ,название темы ,про прошивки ,а не то ,как их  запрограммировать - предупреждение  !
Нужна декрипт сток прошива a317da02, не могу скачать ни где
качайте)
Спасибо большое
столкнулся с такой ситуацией, м 73 автэл с прошивой  a317da02 0799 блок, не пишется в режиме диагностики, все перепробовал, ни в какую. на идентификацию откликается, больше ни чего,бутлодырем проверил загрузчик, все 01, на свой страх и риск подцепил резюки и о чудо в режиме бсл он считал прошиву, но и тут то подвох, прошива заливается, но блок в машине молчит(чек не горит, насос не качает), проливаешь родную, все работает, кучу прошивок перепробовал, ни в какаю не работает, залил адактовскую, все заработало.......
в связи с чем вопрос.
может не правильно идентефецировал блок?
 наклейки небыло, связь он устанавливал только в режиме м73А (openBox) но 0799 блок открытый, а через бутлодырь показывает закрытый, стандартная прошивка в опен диаг фри определялась как неизвестное по контроллера
Есть мысли?
А с чего вы взяли, что если 0799 , то блок открытый ?
Изменено пользователем ekonstantin
из статьи интернетной, а это не так?
На сегодня доступны следующие версии загрузчика:
загрузчик проект ВАЗ
0799 — "открытый" ЭБУ A(I)317DA02, A(I)317DA03, A(I)308DA02
0800 — "открытый" ЭБУ A(I)308DB03, A(I)308DB04
0823 — "закрытый" ЭБУ I373DA01, A(I)373DA02
0848 — "закрытый" ЭБУ A(I)317DB04, A(I)373CA01, I373CA02
0849 — "закрытый" ЭБУ A(I)373DB04
Изменено пользователем Игорь Михайлович
эта статья бред сивой кобылы!!!
вот что писал almi по этому поводу:
1. следует различать два разных типа "загрузчиков", первый, это Автэловский (а если точнее, то софт писал Элкар,
позднее вошедший в состав НПО Итэлма), второй - ВАЗовский. Последний не умеет закрывать проц.
К производителю ЭБУ это не имеет отношения, например, прошивки I327RD08 и А327RD08 содержат загрузчик,
который писали на ВАЗе (не Автэловский).
Как правило, проекты ВАЗа содержат именно ВАзовский загрузчик.
ВАЗовские проекты - это все прошивки для "Классики" плюс софты A(I)303xxXX.
2. теперь смотрим на проекты Автэл. Эти софты бывают с двумя разными загрузчиками: ВАЗовским и АВТЭЛовским.
Блоки производства итэлма, как правило, содержат ВАЗовский загрузчик, блоки производства Автэл - Автэловский.
Именно отсюда произошло мнение, что только Автэловские блоки могут быть закрытыми (напомню, что ВАЗовский загрузчик не закрывает проц).
Однако, в связи с политикой "партии и правительства" сейчас могут закрывать и ЭБУ производства итэлма,
поэтому, такие прошивки, несмотря на наименование, начинающееся с буквы I могут содержать Автэловский загрузчик.
Путаница, однако, не мы ее придумали.
Все перечисленные выше иденты типа
0799 - "открытый" ЭБУ A(I)317DA02, A(I)317DA03, A(I)308DA02
0800 - "открытый" ЭБУ A(I)308DB03, A(I)308DB04
не имеют ни малейшего отношения к "голове" (загрузчику). Эти иденты лежат после 0x4000, то есть в софте.
Поэтому, утверждение "открытый - закрытый" на основе этих идентов - полнейшая чушь. Загрузчики имеют внутри строку типа BootLoader 2.05,
это и есть версия бута. Она везде 2.05 и всегда умеет закрывать процессор!
То есть, любая из прошивок M73 может быть закрыта.
Изменено пользователем angtar
Есть мысли?
 есть) проверьте, блок у Вас на диагностику без машины выходит на столе? если нет. то это не автэл, а ителма
а в идентах можно написать все что угодно. хоть блок от ракетных ускорителей ПРОТОН
Точно.На неделе авто скандоком подключился как м73 а иденты января выдал.На штилдике I226FN11.Прочитал как январь поправил зашил и блок лег.Вскрыл а там плата м73.С доработкой прошил как м73 и эбу ожило.
в режиме диагностики через опенбокс на связь выходит, идентификация работает, ошибки и эбу сбрасываются
с этим разобрался, но так и не понял почему автеловский блок через диагностику не прошился..... и все пишут что нельзя их через бсл проливать, а у меня все наоборот вышло...... напомню, как ителмовский он вообще не подключился опеном
  • 4 недели спустя...
ДД, Коллеги.
ВАЗ особо не занимался. Родственник попросил поставить двухрежимку под ГБО на ВАЗ 2107.
Блок Ителма 21067-1411020-22 с родным софтом I327RB06.
На столе Opendiag по диагнозе залил крайнюю прошивку Е2 АСТ A(I)327RD08 со всеми вытекающими последствиями - обороты иногда залипают, расход выше нормы.
Поможет кто в СТпро КС пересчитать на вычитанную прошивку?
У меня Комбик 2.15 без модуля М73. И СТпро старая совсем. USB ключи в дороге.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем ErickMORE
Приветствую.У меня 73 от автэл с закрытым загрузчиком.Получается шить только по диагнозе и не отломанным опен боксом?
Изменено пользователем li-man
в режиме диагностики опеном, комбиком, ммк и др.
отломом шил , но у кого то засыпает наверное отломы разные
С отломом по диагнозе на связь ни в какую не выходит.Только в бсл режиме.
