Прошивки М7.3
Здравствуйте! Помогите декриптовать прошивки выложенные Дмитрием уже длительное время назад. Еще температуру вентилятора выставить вкл. - 95 град., выкл - 90 град. и убрать адсорбер, если есть. Планируется для установки на ниву.
Ребята,помогите в прошивке убрать ошибки по адсорберу.
Прошивку в личку кину.Авторская.
Спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте коллеги. Может кто-нибудь декриптовать прошивки?
I317 8V_Vita.zip
Дело в том, что с идентификаторами I317 это не на классику, а на 21114. Эти прошивки, что прошу декриптовать, выложены ранее (где-то в 2017-м году) в этой же теме и отзывы по ним достаточно хорошие. Они уже исправленные по запуску с привязкой от температуры (выкладывались самим же автором чуть позже оригинала). За неимением, пока что, CTP7 приходится побираться.
Поможет кто-нибудь с декриптованием прошивок Vita? Выкладывал их 06.08.2020. Чисто символически на пиво переведу денежку. Очень нужно
прошивки е0  с задраным углом на высоких оборотах - жрущие - состав смеси на пределе горения - с большим провалом  от резкого нажатия прошивка -само то для забитых форсунок - оно вам надо ? .
"выложены ранее (где-то в 2017-м году) в этой же теме и отзывы по ним достаточно хорошие "----ссылку выложите кто так хвалит )))
Изменено пользователем тас
05.06.2009 в 12:39, Alnet сказал:
A317DA02_Vita
А это что за прошивка?
вот отзывы и описание про нее
A317DA02_Vita - бешенная (клиент говорит, бешенная стала, вроде как лучше, чем с Январём-7)
История создания третьей. Купил наш молодой расточник 14-ю. Пока её обкатывал,близко не подпускал. Потом обращается:"Хочу,чтоб пёрла".Ставлю ему Январь с динамичной прошивкой. Покатался пару дней:"Вах, Январь покупать буду!". Делаю ему данную прошивку-он счастлив и Январь ему уже не нужен,т.к. с его М73 лучьше, чем с январём, по его словам. Расход по городу около 10л при езде, не думая о расходе.
если нужна могу выложить но она в сжатом формате
Bardig, спасибо! Должен чего и куда перечислить?
Тас, вот что нашел по отзывам (выше). Я заинтересовался, а  остальное познается в сравнении. Спасибо за анализ прошивки, но все же на своей попробую.
если слышите детонацию после 4000 об , то прошивка для вас )))
Я до 4000 об очень редко докручиваю, но замечание учту. Максимум 3300...3500 и переключаюсь или вообще не пру на рожон. Прошли те времена, когда резину жечь хотелось.
Спасибо!
Здравствуйте помогите с прошивкой I373DA02 отключить пропуски зажигания Р-0300 до Р-0302,  датчик скорости, Р-0615  цепь управления реле стартера, Р-0444 адсорбер,  сделать евро 0,  тарировку дмрв поменять.
14 часов назад, Andrei.ru сказал:
завод рекомендует заменить прошивку на I373DB04-  чинить по пропускам не пробывали?- одна ошибка по конкретному цилиндру - это подсос или катушка  или прогар клапана .
приора М73 21126-1411020-12 I(A)373DA01
I(A)373DA02
После запуска двигателя при окружающей среде ниже 0°С загорается лампа неисправности (чек) и двигатель глохнет. Согласно ИП ВАЗ № 67-2009 признана деффектной и подежит обязательной замене.
16 минут назад, Andrei.ru сказал:
По всем пропуски
в разделе для начинающих открывайте тему по пропускам -  а так прошивку для начала сменить на db04
08.08.2020 в 17:02, Andrei.ru сказал:
комуто будет очень весело после такой прошивки,проблемы останутся а диагностика молчит.хотя опытный диагност сразу поймёт что к чему
