Akim Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Привет всем!!! хотел спросить можно ли менять софт с DA на DB ? то есть пере прошивать контроллер с заводским софтом DA на DB Разные конструкции ЭБУ. Терли-перли этот вопрос,а он опять всплывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tangel79 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Прошил блок Автэл с прошивкой A317DA03 на Евро 2 , поставил эту A317D002.rar . Диагностировать начал а там оба датчика одинаково работают как и до прошивки, кат удалён. Итэлмы прошивал в Евро 2 такого не было там только 1 дк работает 2 стоит, и флаг показывает об. связи по дк нет. Может кто подскажет так должно быть или нет , может в прошивке косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Пробуй эту. A317DA03_Vita_3-E2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alnet Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Разные конструкции ЭБУ. Терли-перли этот вопрос,а он опять всплывает. А какже рекомендации ВАЗа про обновление с DA на DB для приор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Да нормально все а308, И373 с ДА менял на DB04, все ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Да нормально все а308, И373 с ДА менял на DB04, все ездит А ты поменяй на DB08 и расскажи нам результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 А какже рекомендации ВАЗа про обновление с DA на DB для приор? Мы слышали много всяких-разных рекомендаций ВАЗа (даже в тех случаях,когда нормальные производители автомобилей отзывают автомобили). PS Если ВАЗ дал рекомендации -надо выполнять ! Но только не на классике с М73. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 А ты поменяй на DB08 и расскажи нам результат. а при чем тут DB08?, такого в природе нет, речь то велась замена DA01-DA02 c глюками на ХХ и включением кондея, на софт DB04 в котором даже стрелка тахометра при включении кондея не шелохнется. Плюс калибровки Виктора на этом софте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 а при чем тут DB08?, такого в природе нет, речь то велась замена DA01-DA02 c глюками на ХХ и включением кондея, на софт DB04 в котором даже стрелка тахометра при включении кондея не шелохнется. Плюс калибровки Виктора на этом софте. Он наверное имел ввиду RD08 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Он наверное имел ввиду RD08 ! а RD08 тут вобще не причем, ошибок нет, RD08 меняется только на RD08, I- в Илтерму , А - в Автэл, менять местами нельзя( на этих прошивках), блок с ДПКВ , значит прошивку с ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 а RD08 тут вобще не причем, ошибок нет, RD08 меняется только на RD08, I- в Илтерму , А - в Автэл, менять местами нельзя( на этих прошивках), блок с ДПКВ , значит прошивку с ДПКВ САмо сабой !Я _ЖЕ всего лишь поправил ! Если у вас так много блоков с литером ДПКВ то высылайте Я их коплю ,штук так 15 блоков 8V уже дожидаются своей очереди ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 САмо сабой !Я _ЖЕ всего лишь поправил ! Если у вас так много блоков с литером ДПКВ то высылайте Я их коплю ,штук так 15 блоков 8V уже дожидаются своей очереди ! Спасибо timka, но засад как не странно еще небыло, один бошик 21126 - и то подменный, рабочий. А что 15 блоков пострадали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Спасибо timka, но засад как не странно еще небыло, один бошик 21126 - и то подменный, рабочий. А что 15 блоков пострадали? Не не пострадал ! А на оборот ! 15 таких блоков просто лежат и все Автеловские , а доп Модуля для них я ещё не брал! вот так что придётся доооборудоваться но после Нового Года ! Всему своё время . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Не не пострадал ! А на оборот ! 15 таких блоков просто лежат и все Автеловские , а доп Модуля для них я ещё не брал! вот так что придётся доооборудоваться но после Нового Года ! Всему своё время . долго думал, что выбрать комбик или опен. И получилось, нам не страшен серый волк, с опеном и адаптер SMS от онлайника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrossol Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Ребята, прошу прощения, что не в тему, но я в тупике. Купил прошиву для себя I317DO01(285кб), не зная, что она криптованная, теперь залить её не могу- нечем! Не поможет ли кто-нибудь её декриптовать(896кб)? Помогите,пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrossol Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) Не могу прикрепить файл- постов мало, но через email можно (vrossol@mail.ru). Изменено 24 декабря, 2010 пользователем vrossol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Он наверное имел ввиду RD08 ! Правильно говоришь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1975 Опубликовано 25 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 (изменено) Доброго всем дня нет у кого нибудь автел A373DA02 на М73 Е-2 или Е-0 ? кат удалили таперча прошить надо. Заранее спасибо. Изменено 25 декабря, 2010 пользователем Alex1975 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жекист Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 На вот. A373DA02_E-0.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
check-engine56 Опубликовано 30 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2010 нужна прошивка для 14 8 кл 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
