ledokol Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 В 24.03.2012 в 05:16, piligrim2110 сказал: Версия бутлоадера Вы когда перестанете в профильных темах поддерживать всякую ахинею на плаву? Создайте тему в курилке и глумитесь там по этому поводу... Что вы людям голову этим морочите.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chippic444 Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 кто подскажет в блок на приору с точкой подойдёт прошивка из блка с наклейкой DA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Лучше считать свою родную прошивку и на ее основе сделать.Потом не возникнет никаких проблем в дальнейшем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mainulmen Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 В 26.03.2012 в 14:37, Greys сказал: Теперь любой закрытый м73 можно сделать открытым, подав комбиком соответствующую команду. Если интересно - можно посмотреть на алмисофт. У меня офф комбик, чёт я не в теме... куда нажать что-бы открыть?... или где почитать на альмисофт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Вот типа раз - Переделка ЭБУ M73 с закрытыми процессорами. Для переделки «закрытых» версий M73 необходимо воспользоваться новым модулем M11/M73A версии 1.4 (или новее) и во вкладке «Дополнительно» нажать кнопку «Отключить защиту». Подробную информацию о работе с модулем можно найти в справке к CombiLoader. Важно: после отключения защиты допускается включение ЭБУ только в режиме BSL (с замыканием 104-й ноги процессора на землю через резистор). После отключения защиты выполните все действия, описанные выше для «незакрытых» ЭБУ. Вот типа два - http://www.almisoft.ru/article_m73a_to_j72p.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena968 Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Ребята подскажите могу я блок М73 прошить комбилодырем с мастеркитовским адаптером.Блок 21114-1411020-12 прошивка I317DB04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernacov Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 DB вообще закрытый блок, нет не сможешь ,я вообще не знаю шьется ли он чем нибудь нахаляву,скорее всего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena968 Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 В 27.03.2012 в 21:07, Greys сказал: Вот типа раз - Переделка ЭБУ M73 с закрытыми процессорами. Для переделки «закрытых» версий M73 необходимо воспользоваться новым модулем M11/M73A версии 1.4 (или новее) и во вкладке «Дополнительно» нажать кнопку «Отключить защиту». Подробную информацию о работе с модулем можно найти в справке к CombiLoader. Важно: после отключения защиты допускается включение ЭБУ только в режиме BSL (с замыканием 104-й ноги процессора на землю через резистор). После отключения защиты выполните все действия, описанные выше для «незакрытых» ЭБУ. Вот типа два - http://www.almisoft.ru/article_m73a_to_j72p.htm добавлю -отключение защиты имеет счетчик ,так что не долго будет счастье.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Да, счётчик есть.... Но я так понял, он считает именно переход из закрытого состояния в открытое. То есть, по идее , если блок из автела переделали в ителму , то он в этом состоянии сможет находиться неограниченно долго , и переписываться как ителма тоже неограниченное количество раз. Хотя я могу и ошибаться, честно говоря - вышел бы этот модуль года хотя бы полтора-два назад - он был бы актуален, да и то с натяжкой, а сейчас - так он вообще не нужен практически. В общем, приобретать себе его я однозначно не собираюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena968 Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) Ребята а я вот в инете прочитал,что можно прошить М73 прогой ST10Flasher 1/5. Пишут открытый блок,а у меня получается закрытый что-ли? А блок у меня заводской и не переделаный. Изменено 31 марта, 2012 пользователем gena968 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernacov Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) да блоки с прошивками DB и DA (некоторые), и еще вроде СА, есть закрытые. Изменено 31 марта, 2012 пользователем chernacov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena968 Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 то-есть халявными прогами их прошиить нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 В 31.03.2012 в 18:22, gena968 сказал: то-есть халявными прогами их прошиить нельзя? то-есть.теперь все профи будут делать блоки закрытыми(хотя я и раньше это делал).халявными прогами можно сделать труп с заменой проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Что бы сделать блок закрытым не нужны чудозагрузчики,достаточно любым записать ДБ прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joric Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 всем доброго времени суток! ВАЗ 211140 1,6 16 клапанов М 7.3 может есть прошивка у кого евро 2? прошил ну жрёт зараза двигатель штатный. пробег 72 тыс всё железо норм. стиль вождения скорее спокойный . если не трудно и не жалко то jora.70 @yandex.ru. за ранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kokc Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 ребята поправте включение карлсона на95 откл92 i308da02.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 (изменено) В 02.04.2012 в 17:18, kokc сказал: ребята поправте включение карлсона на95 откл92 сделал , тока зачем такая низкая температура Изменено 2 апреля, 2012 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kokc Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 сам не знаю наверно у хозяина система охл не герметична я ему замучался обьяснять что почём(чайник) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 теперь надо будет обьяснить почему не выключается вентилятор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
