Прошивки М7.3
У Виктора(Ледокола) все прошивки 308 на приоровском софте 373 и всё работает классно)))
  В 14.06.2012 в 08:54, Pavel_4uv сказал:
308. можно перекалибровать под приору сток, но приоровскую не залить.
Я лично заливал в 308 блок 373 приоровскую прошивку.Все работает супер
там и софты схожи.откройте прошивки в стп7.
видимо перечитал форумов. везде идет речь о том что калины, классики и 21124 имеют отличающуюся аппаратку и софт. слишком много об этом говорят. сам обычно перекалибровываю сток, который сливаю.
для м73 пользуюсь МЕПро
Об этом много говорят те,кто в руках блок не держал,а прошивки на ладони рисуют.. С бутами все форумы засрали,что в глазах рябит уже..,так еще и блоки от дезинформации умудряются упаковками валить.
Без малого 5 лет эти блоки уже шьем,а то что у автела 2 бутлоадера(автеловский и вазовский) не знаем.. Как так то..(?)..
У Булгакова профессор Преображенский о подобном говорил следующее..."Никогда не читайте Советских газет перед едой"..
Привет ребята, кто может помочь есть машина с не стандартным двигателем вот что там стоит:
1.6л., 16кл., валы 9.12 фаза 277 перекрытия, впуск 1.5 и выпуск 1.0, рессирвер 4 литра, др.з. 52, коробка 18 рядная, пара 3.9.
надо сделать прошивку на блок м73 i308db04 ну конечно же не за просто так.
спасибо за ответы. еще один вопрос: кто-нибудь заливал прошивку в М73 Автел с помощью адаптера Scan-Master USB?
довелось столкнутся с этим чудо-прибором. 5 и 7 январи шьет. а вот с микас 7, микас 10.3 114 и январь 7.2+ на связь не вышел, ладно хоть не завалил. столкнулся с ним года полтора назад, может что-то и исправили.
  В 15.06.2012 в 04:20, zaur07 сказал:
Как же. Вот и тема. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8326/
Здраствуйте извените что не заполнен профиль
отключите пожалуйста второй датчик кислорода в этой прошивке
i317db04.rarПолучение информации...
  В 20.06.2012 в 16:48, Maximuska сказал:
в этой ветке пост 1456
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/296/page__st__1440
Изменено пользователем тас
Ребята поправте включение карлсона 95-93
i317 sl07WinRAR.rarПолучение информации...
Доброго времени машина калина 1.6 8кл Е3 блок ителма нужна прошивка без 2 го лямдика если есть динамик
ребята такая же проблема только нужна на 16 кл дв 21124
еще проблема перешивал блок м 7.3 программой все сшьеться но в конце показывает ошибку,
и такой вопрос чем блок м 7.3 лучше или хуже я 7.2, кроме того что январь легче перепрошить, и есть ли программа которой можно редактировать прошивку м 7,3
м73 прекрасно редактируются и перешиваются подходящим софтом (бесплатных вариантов нет). лично мне м73 нравится больше по следующим причинам
1. Адаптивность
2. учет поправок УОЗ в комплексе по ТОЖ и ТВВ
3. возможности настройки переходных режимов точнее за счет применения мат модели
всем привет парни посмотрите прогу, клиент жалуется что после перепрошивки при разгоне стучат клапана ,я так думаю что задран угол зажигания ,подправте если что не так зарание спасибо
да еще забыл написать что клиент запровляется 92 бензином а прога может быть под 95 бензин??? :noflood:
I317NL07_V3.6_E2.rarПолучение информации...
  В 28.06.2012 в 10:37, khariton.h сказал:
Даже не хочу думать про расход и срок жизни мотора
P.S. зелененькие графики - сток
