Андрей Сергеевич. Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 День добрый. Имеется классика, блок М73, 2106-1411020 с прошивкой I327RA01. Вчера отключал поочередно датчики (ДМРВ, ДДЗ, ДХХ) и заводил двигатель, делалось это из чистого любопытства, дабы посмотреть на поведение авто с заведомо неисправным датчиком. Удивило что чек ни разу не загорелся... что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алекс77 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) В 26.07.2012 в 11:16, Андрей Сергеевич. сказал: День добрый. Имеется классика, блок М73, 2106-1411020 с прошивкой I327RA01. Вчера отключал поочередно датчики (ДМРВ, ДДЗ, ДХХ) и заводил двигатель, делалось это из чистого любопытства, дабы посмотреть на поведение авто с заведомо неисправным датчиком. Удивило что чек ни разу не загорелся... что посоветуете? Вам надоела исправная машина, или вы хотите стать диагностом? а совет у меня один: не надо эксперементировать. Изменено 26 июля, 2012 пользователем алекс77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Сергеевич. Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 В том-то и дело что временами авто ведет себя странно, например на трассе при скорости 90км/ч при обгоне газ в пол, стрелка экономайзера зашкаливает, а стрелка тахометра еле ползет, через какое-то время динамика возвращается. Где-то читал что I327RA01 имеет ошибки, вот и думаю, может стоит прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Сначала клапаны регулируем и т. д. и т. п.-ТО двигателю.Потом можно шить.I327RC07 получше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алекс77 Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) а еще лучше обратиться к грамотному спецу. один раз потратиться, сделать и наслаждаться результатом. тем более, что вы живете не в провинции. Изменено 27 июля, 2012 пользователем алекс77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Сергеевич. Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Тут пишут что I327RC07 не очень, если уж к спецу идти может и прошивку сразу путевую поставить... только какую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 В 27.07.2012 в 06:00, Андрей Сергеевич. сказал: Тут пишут что I327RC07 не очень, если уж к спецу идти может и прошивку сразу путевую поставить... только какую? Из бесплатных эту I327RL12_GOROD-Е2.rarДК2 отключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Сергеевич. Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Спасибо, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chehotela Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 а можно на м73 евро 3 отключить оба ДК ? КАТАЛИЗАТОР СДОХ ИЛИ ЗАБИТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Сергеевич. Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 В 27.07.2012 в 06:37, Yurik сказал: Из бесплатных эту I327RL12_GOROD-Е2.rarДК2 отключен Физически ДК2 так же можно убрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) Добрый вечер.Подскажите что происходит с автомобиль Ваз 2114 с блоком управления М73 ,а происходит следующее: при плавном движение автомобиля едит нормально но стоит немного погонять и поиграть с оборотами при разгоне начинает двигатель троить( по диагностике случайные или множественные пропуски в цилиндрах), на скорости глушишь ДВС заводишь и всё проходит на не которое время,потом опять тоже самое.Компрессия в норме, давление в топливной рампе норма. Изменено 28 июля, 2012 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) В 27.07.2012 в 16:07, ser163 сказал: Компрессия в норме Это не говорит о том что не зажаты клапана.При прокрутке стартером примерно 300 оборотов. И дальше вы не видите что происходит в цилиндрах если меряли обычным компрессиометром Изменено 27 июля, 2012 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 В 27.07.2012 в 16:25, Serga сказал: Это не говорит о том что не зажаты клапана.При прокрутке стартером примерно 300 оборотов. И дальше вы не видите что происходит в цилиндрах если меряли обычным компрессиометром поддерживаю. 8 кл вазовские движки с пропусками в первую очередь на регулировку клапанов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 В 27.07.2012 в 18:35, Pavel_4uv сказал: поддерживаю. 8 кл вазовские движки с пропусками в первую очередь на регулировку клапанов если успевают, а чаще сразу на ремонт ГБЦ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Спасибо, буду пробоватьпотом отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahmad366 Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 В 27.07.2012 в 06:37, Yurik сказал: Из бесплатных эту I327RL12_GOROD-Е2.rarДК2 отключен Нормальная прога!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pribambas71 Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 В 28.07.2012 в 08:25, ser163 сказал: Спасибо, буду пробоватьпотом отпишусь Я бы еще и форсы с дросселем помыл- не помешает!!!! Эффекта от этого нет только на НОВОМ автомобиле! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Сергеевич. Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 В 27.07.2012 в 06:37, Yurik сказал: Из бесплатных эту I327RL12_GOROD-Е2.rarДК2 отключен День добрый, может кто-нибудь декриптовать эту прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 (изменено) Держи декрипт I327RL12_GOROD-Е2-декрипт.rarПолучение информации... Изменено 3 августа, 2012 пользователем alx_tom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Сергеевич. Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 В 03.08.2012 в 11:18, alx_tom сказал: Держи декрипт Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
