vavan63 Опубликовано 11 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2009 загрузчики M-73: Скан-тестер OPENBOX-310 с доработкой: ChipLoader 1.95, ChipLoader 1.96 ChipLoader 1.96 ChipLoader 1.97 ST10Flasher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA Опубликовано 11 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2009 Еще добавлю Flashit 9, или любой другой загрузчик поддерживающий процессор st10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жекист Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) vavan63 сказал: загрузчики M-73:Скан-тестер OPENBOX-310 с доработкой: ChipLoader 1.95, ChipLoader 1.96 ChipLoader 1.96 ChipLoader 1.97 ST10Flasher Т.е. любой из этих не "завалит" блок с ПО A373DA01(02) ? Изменено 12 октября, 2009 пользователем жекист Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colonel Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 Любой из этих именно с этим блоком ничего не сделает. Не перезапишет, но и не уложит. Все что можно на сегодня из вышеперечисленных загрузчиков сделать с этим блоком (мы об приоре автеловской говорим) это перелить еепром. да , процесс стирания и записи загрузчики будут имитировать козырно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жекист Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 А еепром точно перезапишет без последствий для блока ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvalerijj Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 opetrovv сказал: Прошивка эта под нормы Р-83, т.б. подразумевается, что на автомобиле может отсутствовать адсорбер. А если стоит, так пускай себе работает и не мешает работе без ДК, т.к. скважность его открытия занижена. Vita_E2.zip --- ДК2 и катализатор можно физически удалять. Не получается отключить Л-регулирование по ДК2, так что неизвестно что получится. Пробуйте, пишите... У меня клиент глюки нашел в этой прошивке! Проявились только один раз. 1. Ошибка нагревателя 1ДК. 2. После завода сначала обороты были 600, после перегазовки 1500 и нехотели падать. Вылечилось выключением движка и повторной заводкой.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 dvalerijj сказал: У меня клиент глюки нашел в этой прошивке! Проявились только один раз. 1. Ошибка нагревателя 1ДК. 2. После завода сначала обороты были 600, после перегазовки 1500 и нехотели падать. Вылечилось выключением движка и повторной заводкой.. НА какой именно прошивке сие проблеммы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 Эти проблеммы возникают у тех кто быстро заводит недав даже насосу закачать система даже РХХ выставить не успевает так что это не прошивка Все опробованы все ОК!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин-64 Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 alex9304 сказал: доробатывать надо там резюк перепаиваеться и пишиться читаеться как бош 797плюс А какой резюк ? есть инфа ? Можешь помоч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan63 Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 (изменено) Переделка М73 для прошивки . Изменено 15 октября, 2009 пользователем vavan63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alnet Опубликовано 18 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 Подскажите пожалуйста какой прогой пишется прошивка Декрипт i317da02_vita выложенная Гришой у нее ведь размер 576 кб а должен быть 832кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleffka Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Добрый день, а есть у когонибуть прошивка на ителму м73 передний привод под 1.5 литра? или будет работать с прошивкой на 1.6 на двиге 1.5??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dave Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Парни пишите отзыва, очень важно ваше мнение!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dave Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Есть ли смысл в прошивках Паулюса?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 DM19752007 сказал: Есть ли смысл в прошивках Паулюса?? Незнаю как Пашины прошивы, я ставлю Виктора (Ledokol)клиенты в восторге.И расход в норме и прут хорошо.Я у паши офф проши не брал а то что валяется на каждом углу не фонтан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alnet Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Alnet сказал: Подскажите пожалуйста какой прогой пишется прошивка Декрипт i317da02_vita выложенная Гришой у нее ведь размер 576 кб а должен быть 832кб Сделал самозагружайку машина не завелась. Может STflasher или chiploader запишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan63 Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 (изменено) С перепайкой ST10Flasher и chiploader запишет с размером 576 кб (589 824 байт) Изменено 19 октября, 2009 пользователем vavan63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg71 Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Alnet сказал: Сделал самозагружайку машина не завелась. Может STflasher или chiploader запишет? Криптованную только комбилодырем. Другими загрузчиками на передний привод размер 917504(832кБ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colonel Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 917.504 это 896. 832 так-же пойдет такой размер. Загрузчики разные, поэтому и размер разный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matizzz Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Привет народ! Поделитесь пожалуйста декриптованой прошивкой A317 , обязательно со снятой отсечкой и чтоб летала. Заранее огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
