Прошивки М7.3
Доброго времени суток! ВАЗ 2107 эбу м73 ителма. Мужна самая экономная под 92 бенз. Спасибо!
Приветствую всех, автел м73 a317db04, ошибка по ДФ. В мотор лезть не хочется, провода проверил, датчик поменял, метки сверил, эбу подменял. Проблема заключается в том что надо долго стартером крутить чтобы завелась. Если отключить ДФ и снять галку по ошибке, как будет заводиться?
Так же и будет заводится.
Так же и будет заводится. Штифт на распредвале надо проверить, может его там и нет уже.
Действительно так же... Просто хотелось выдернуть свой я7.2, пришлось оставить.
Метки ГРМ осциллографом посмотрите
здравствуйте
кто может помогите пожалуйста поправить температуру вкл. вентилятор 90-85
спасибо
I327RB06.rar
кто нибудь может изменить температуру включения вентилятора? Просто у меня пока нет Chiptuner pro. Машина богдан с блоком m73. Надо сделать включение 97, выключение 94
I308DB04.bin
Здравствуйте, возможноли отключить дк2 на этой прошиве? очень нужна она без него, выручайте. м73 ваз 2107
i327CR07.bin
спасибо большое, а в декрипте можно?
Это декрипт.
Для тех кто в танке. В архиве лежит прошивка в формате декрипт, размером 576кб. Вы бы сперва архив распокавали и глянули размер прошивки.
Вот и сделай добро человеку...!
извините пожалуста, сначала глянул на размер архива и сделал не правильный вывод, мой косяк не отрицаю. а драйверную диагностику пропусков воспламенения помогите в ней отключить, изначально ошибки были на пропуски воспламенения 2-3 цыл-р из-за оборванного 2дк, без вырезанного 2дк в прошиве проблема не ушла, порыл в инэте и пришел к выводу что без откл драйв диагн пропусков не обойтись(замена форс, модуля, вв проводов, датчиков как в отдельности так и в сумме ни к чему не привели на разных машинках с разными блоками) выручите пожалуйста
