Прошивки М7.3
естественно смотрел... на дк ругается.пробовал даже сбрасывать и ставить один,потом другой....ошибка есть одна,то на один,то на другой...когда без обоих,соответственно на оба...вот что то не понятно мне совсем((((((((((((
Конкретнее какая ошибка?
уже точно не помню... вроде 0033 или что то вроде,сегодня опять буду с этой тачкой возиться,точнее запишу ошибку....
а вообще по идее,должен один обязательно же быть датчик у этого блока?физически должен присутствовать
Может 0303, то зто пропуски в 3 цилиндре.
Добрый день.
Парни подскажите можно вместо 21124 A308DA02 залить 21126 A373DA02? Парни Приору купили ЭБУ 21124 М 7.3 стоит не едет и трещит вся.
нет,пропуски я хорошо знаю какие,да и они бы расписаны были...
Добрый день.
Можно.
посмотрел...имеено на обрав дк до ката и после него,если переткнуть....хм....и определяется она как DA02 ... блин...
Я вас непонимаю.Как понять обрыв ДК ?Обрыв нагревателя-а по самому ДК какой обрыв?Значит прошивка нета. именно стой что вы выложили УДК и ДДК можно выкинуть физически.
Прошивка от автора?Вы её купили?С инета?Чего же вы хотите.Халява она и есть халява.
Проблема не в ездовых качествах а комплектации дачиков.Автор не приделе.
Изменено пользователем Fakir
да,как раз обрыв нагревателя...при чём и один и другой,если подключаю один,то,соответственно одна ошибка уходит....сейчас попробую чиплодырем прошить...
да,ошибка нагревателя по дк... при чём и на первый и на второй....попробую сейчас чиплодырем зашить её..
парни,вот эту может кто раскриптовать?
A308DA02dkoff.zip
Она нужна вам? Вней просто отк кислородники остальное просто шевельнуто .
мм...тогда нет,конечно...ошибка эта ни как не поддаётся что то...на обрыв нагревателей дк этих...
такой прикол заметил,что лампа на приборке не загорается долго...т.е. в диагностике пишется обрыв нагревателя дк,а лампа не горит (я один,который в пауке подключил)потому что пробовал на этот разъём включать снятый дк и писала ,что смесь бедная...следовательно этот явно должен быть включен.
Блок какой Автел?Ты сам его перешивал на Р83?Значит он не перешился Что в идентификаторе?Та прошивка без дк обоих проблем быть неможет.Ты закашмарил себя и других.
блок автэл. перепрошил этой прошивкой. которая под р83 . вопрос,как он может не прошиться,если связь устанавливается...прошивка загружается всё ок. STflasher шил.
с этими блоками недавно стал сталкиваться.... был бы рад,если бы что подсказали.может правда туплю
Изменено пользователем Avtor85
Рисковый вы парень.Автел через бут.Ну а что в паспорте после прошития ?Запись могла пройти обманной.
автел на сколько я знаю не шьется STflasher ом.если блок переводили в бут и пытались прошить то скорее всего проц под замену.
