Прошивки М7.3
я пока всё не могу попробовать,заболел и не занимался....:((((
помогите новичку:
блок прошить 21126-1411020-31 автел.
имея комбик с модулем для м73 возможно??
помогите новичку:
надо модуль для закрытых блоков , который стоит 9000 и плюс ключ1000, тогда все получится
Стоковая прошка какая?
помогите новичку:
в принципе можно вскрыть и даработать я так прошиваю автеловские
Если пытаться прошить приора автел доработанный-проц здохнет..
Уважаемые форумчане.
Пожалуйста, подскажите если кто знает
Имеется ЭБУ М73 21126-1411020-12 спрошивкой I373DB04.
1. Если в этот блок залить I317DB04 и установить на авто с двиг. 2114, то будет-ли это работать?
(с епромом соответствующим наверное заливать?)
2. Если в этот блок залить I327RB06 и установить на авто с двиг. 21067, то будет-ли это работать?
Спасибо
1 работать будет, но шить нужно фулфлешь и возможно придется пересчитать кс. ипром заполнишь как на я7.2 да и все
2 не пробовал, должно по идее
в любом случае нужно посмотреть какой блок, открытый или закрытый ECU в комбике диагностика
Изменено пользователем nemoi
Спасибо
2 сам не пробовал но по идее должен
Блок не закрытый, закрытые только автел насколько я знаю а это ителма.
Изменено пользователем gingiwit
на класике работать не будет апаратная реализатция блока разная.заведётся поедет через время перестанет заводиться.надо перепаять резистры тогда всё заработает
я говорю о версии бута ителма ! 0798 0799 0800 и тд 0798 и 0799 открытый версия софта через фф меняется без проблем
Господа специалисты и знающие люди, подскажите, пожалуйста, что за прога-самозагружайка такая и стоит ли ей вообще что либо делать? Хочу прошить свой идущий пешком и обжорливый I317DA02. Буду рад любой информации (достоверной, конечно)!
Самозагружайка- это прошивка и загрузчик "в одном флаконе" так сказать.
Сам шил свою ителму самозагружайкой I373DB04 без разборки блока.
Изменено пользователем ekonstantin
Зраствуйте, у меня такой вопрос: для автела и ителмы надо разные модули для комбилодырь, а то не знаю один или 2 модуля покупать
Есть Автэл закрытый, вот под него необходим спец. модуль! А для остальных (Автэл,Итэлма) достаточно одного модуля!
А на будущее как их распознать открытый или закрытый
в хелпе к комбику....считай прошивку и если она состоит из 9B00 9B00 9B00-значит закрытый...вот еще,приложил...
Спасибо за информацию
Здравствуйте! Выложите пожалуста прошивку A317DB04 с отключеным ДК2...
