Прошивки М7.3
Зависит от загрузчика.
Загрузчик комби лодер
Комбик под свой формат пакует.
Понятно т.е. я потом его без пробле вернуть могу обратно?
Комбик все форматы берёт. Если им работаеш, то без разницы.
Подскажите пожалуйста. Блок Автел М73.
Загружаемая прошивка декриптованая, в которой отключены ошибки
Программа ST10Flasher:
Связь устанавливается, Успешно проходят операции считывания и загрузки флеш.
Итог. Изменений никаких, чек горит, при диагностике ошибки есть.
Программа Сhiploader_1.97.7
Тоже, связь устанавливается, считывание и загрузка шлеф успешно, везде отображается процес.
Итог тот же.
Что я делаю не так ? Получается в блоке остается старая прошивка.
Это закрытый автел, его через бут не возьмет Чиплодырь. Для начала надо попробовать считать и если там будет 9В 00, то однозначно блок закрытый. Я советую Вам не испытывать судьбу, результат может быть плачевный.
да прилег твой блок.кто же лезит в автел чимлодырем.
Да пока не прилег цитирую "Итог. Изменений никаких, чек горит, при диагностике ошибки есть."
С Автелами есть такое, загрузчик делает вид, что пишет, а на самом деле ничего не происходит.
A317DA02 не является закрытым.
Видя что с блоком ничего не происходило, я для себя сделал вывод что он закрытый, но на вторую попытку меня подтолкнули, сказав что он не является закрытым.
А по поводу Чиплоадера, точно нельзя им М73 прошивать ?
ПС. Для информации: Чем бесплатным или ломаным можно прошить открытый Автел М.73 ?
Чиплодырем Ителму М73 без проблем, а Автелы только с загрузчиком 0799.
На твоем Автеле загрузчик какой?
Да забыл блок Автел. Звон появляется когда машина прогрета на холодной ничего нет.
Смотри датчик температуры как кажет.
По моему это ваша прошивка. У кого есть редактор откройте и сделайте скрин рабочего экрана редактора.
Да согласен Виктор на скрине видно, что блок закрытый, но я заливал это ПО комбиком когда блок М73А ещё не открывал, поэтому и сделал вывод, что блок не закрытый.Может дело в загрузчике?
Нет. На скрине видно-что это вовсе не прошивка! Это всего лишь хаотичный набор байтов..
Дело не в загрузчике,дело в том,что вы туда ничего не заливали(не заливалось) и предварительно не сливали(аналогично).
Значит всётаки блок с ПО A317DA02. является закрытым? и я его могу сделать только закрытым модулем комбика М73А ?
Тогда может есть на форуме некий мануальчик(может кто проводил исследование) типа этот блок закрытый, а этот открытый.???
Изменено пользователем Mainulmen
Перед тем, как лезть прошивать Автелы М73 смотрите внимательно иденты на диагностике. Прошивка А317DA02 может быть, как открытой (загрузчик 0799), так и закрытой(загрузчик 0848).
Ранее я писал, что новые Автелы (Богдан прошивка А317DB04 с загрузчиком 0848) изменили код доступа и что его валит Трейдовский и последнюю область проц не дает считать, а при записи проц засыпает.
Сам по глупости завалил такой.
РС ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ В ХЕКСЕ ВСЮ СЧИТАННУЮ ПРОШИВКУ ПОСЛЕ ТРЕЙДА, НАЙДЕТЕ ЗНАЧЕНИЯ "9В 00 9В 00" ПРИ ЗАПИСИ БЛОК УСНЕТ.
Изменено пользователем timer.
Контрольный...-перед записью м73 ни на какие идиенты,загрузчики,буты,конфигурации и что там еще напридумали что бы засрать мозг первопроходцам этой области.,скрывая свою немощь.?, не обращайте внимания,просто-читайте любой м73 перед заливкой и оградите себя от ненужных головоломок..
Сейчас даже новые Я7.2+ пошли и на них иденты тоже январские, прошивку считываешь а там М73.Даже попадались ителмы Я7.2+,а внутри прошивка автеловская М73.
Так что будте и с ними поосторожнее.Можно такой блок привалить...
Я сам прошивая блок М73 меняю иденты, что-бы запудрить мозги всяким дилетантам и тем кто просто сливает тюненые проши.
РС Также без проблем из М73 делаеться Я7.2+ и подкидываются иденты от М73, как на стикере. И многие ее даже продиагностировать не могут (на машине стоит ГБО и читается она по протоколу Я5.1).
