Прошивки М7.3
а епром родной оставить i373DA01 или под эту прогу i 308
я бы залил и епром чистый от двенахи
Кто поможет отключить адсорбер, ДФ ( сделать параллельный впрыск), убрать эти ошибки и по обрыву реле стартера тоже?
Машина после аварии 1,5_8V, a блок есть тока М73, приходится мудрить :noflood:
I316_P83.rar
благадуха piligrim2110 прога работает но росход увеличелся на один литр епром оставил родной всем спосибо
парни подкоректируйте прогу i 317 DB 04 чтоб включение вентилятора было 100 или 99 градусов а то он включается на 102 и щиток начинает пищать все массы протянул а стрелка всеровно лезит верх
Держи.
1-я скорость 99-95
2-я скорость 102-95
I317DB04_99_95.rar
Привет всем была 12-ка купэ стоял у неё блок М-73 прочитать ничем не мог(((( :AllSmail (25):
И что дальше не пытались, а штекер в иммобилайзере пробывали перемыкать пин9 пин18, и бортовик стоит или нет
И самое главное это не в эту тему, это в раздел диагностики :18_1_35:
ПРошу ответить,если в мозг от классики залью от сам ары 16 8кл,взаимо заменяемы они или нет
апаратно надо блок дорабатывать
В классическом блоке не канала детонации . ВООБЩЕ. много возни с переделкой.
Ага и ещё два ключа и кучка мала деталюшек и паяльную станцию и часа 2 работы, и оно того стоит? а вот в 16ти клоповом любой софт уместен кроме калиновског и то если перепиновать то работать будет
Как то стряпал на переднеприводном блоке DA .Ездиет авто вреде неплохо.Автел и ИТЕЛМА е2.
Отчетец.
Машина работает неровно, пропуски по всем цилиндрам, и глюк из 317da02 - падают обороты после перегазовки, даже глохнет, пришлось человеку отдать свой приоровский блок выпаяв два ключа и резистор. Но мастеру сумевшему сваять первую прошивку на этом блоке все рано выражаю благодарность и уважение. Спасибо.
