Прошивки М7.3
Ошибка убирается изменением калибровки АЦП ДК, или тупо убрать галочку по высокому уровню, или заменой ДК на бош. По переделке в 7.2+ смотри соответствующие темы.
Прошу разъяснить,плз!
Обращаю внимание уже с нового года на всех М73 на такой вроде дефект, может так и надо на нём, но я думаю что его не должно быть.
Железо исправное, двигатель прогретый, всё вроде ОК (прошиваю на исправном)! Но при тапке в пол акселератором вроде как на секунду идёт в захлёб, потом только прёт наверех. Прошивал всеми хвалёными прошивками,в купе с промывкой форсунок ВИНСом с открученным ДК на штанах (иначе горит кат), результат - только уменьшает микропровальчик. Клиенты даже не замечают это!
При подмене на 7 январь, таким дефектом вообще и не пахнет.
Что это? И как с этим бороться(малой кровью)?
скорей всего это мозги такие, аналог B797, мат модель )))) бош так же ведёт себя
единственное решение - обороты держать побольше )))
Изменено пользователем sh_ruslan
Привет всем! Возвращаясь ко вчерашнему разговору. Машину завёл, а перешить не могу. Нет связи ни с Опена, ни СТ10, самозагружайки пишут ошибку. Взял его старый блок(на нём не включает б/н и не крутит стартер), убрал один резюк, перепаял другой на 104 ногу - Чиплодырь пишет нет связи. В чём косяк? Мож на плате чего нехватает?
Загружайка когда пишет ошибку?
В личку отправля 2 готовы загружайки,проверенных, скачай, открой, и ими прошивай.
Это вчера? Ими и пробовал. Меня мучает вопрос по 43 ноге - плюс или минус. Инфа разная. От развития Я7.2 -, в опене и СТ10 +, в описании самозагружаек опять минус.
А почему Чиплодырь не берёт? Он-же по-моему берёт7.2+?
У тебя блок М73 какой? интелма или автел?Чтобы сделать 7.2+ надо допоять резисторы под проциком перевести в бут и шить СТ10 и то только ителму,
Резисторы все как на картинке, ЕЕпром 9080,блок Ителма, СТ10 не видит. Прошил живой блок самозагружайкой фл57, +на 43 ногу, в конце всплыла ошибка 6002. Поставил на машину, инициализация, не заводится. Выскакивают ошибки по ДК, и по реле Б/н.
С управления искру не даёт, при прокрутке стартером тоже. Где косяк?
Давай всё по порядку раскажи,я уже сам запутался,фл57 это 7.2+? , искру не даёт смотри предохранитеь под бардачком 1 от водилы.
Парни, привет всем, помогите плз! Хочу поставить на свою машину прошивки Дмитрия из 135 поста, но насколько я понял нужны некриптованные прошивки, т.к буду прошивать ST10Flasher. Если кто может сделайте некриптованные. Зараннее спасибо!
Всё, завёл. Ошибка по ДК. Можешь сделать самозагружайку без присутствия второго дк, или обьясни как сделать, проши у меня есть.
Причем ошибка есть, чек не горит, прогрел машину - сбросил ошибку.
Изменено пользователем Serg71
Сергей,я же говорил-не будет работать софт с одним ДК-ЗАЛЕЙ НОРМАЛЬНУЮ И НЕ МУЧАЙСЯ! :post-2:
Всё, кажись, прошил Sl07, ошибки нет, сейчас электрик удаляет остатки проводов со второго дк, спасибо всем ОГРОМНЕЙШЕЕ, особливо POTAP 123!
сейчас стоит распред 10,75 паук увеличенная заслонка а машинка не едет внашем колхозе точно прошиву ни кто не напишет
парни подскажите где взять прогу типо инигмы но для м73 . крипт в декрипт и обратно
бесполезно весь нет обрыл нет такой проги
