Прошивки М7.3
вчера прошивал этот комп с перепайкой,потом на место все вернул,а сейчас не правильный ответ контроллера пишет, опять паять?
и опять потом всё вернуть
скоро отпишу.
в общем завелась мягче,но перебои были по началу,потом намного мягче стала, зарядка слабая у него,горит лампочка зарядки-на нее и грешу. разницу я почувствовал спасибо большое за помощь,прошиваю с недавнего времени,учусь на практике восновном.
скоро отпишу.
Не пойму. Что вы там пытаетесь перепаивать и зачем это надо?Минуту делов там в бут перевести проц.
Изменено пользователем Serga
с прошивкой надо eeprom прошивать? этой прош. прошил-не ровный холостой,с перебоем работает.
Надо хотя бы сброс ЭБУ сделать.
Вот еще. (это все сток с отключенными ошибками по ДК2 и кату).
I317DA02_E2.rar
Изменено пользователем ekonstantin
а чьи они кто автор :noflood::noflood:
Это слонячья прошивка видно. :10_1_136:
сделана на базе I317DA02 , судя по идентификаторам А д а к т
Изменено пользователем piligrim2110
Привет, я уже описывал свою проблему (пост #3040), хочу сам попробовать перепрошить.
С последних двух страниц (из постов #3098, #3101, #3103, #3114) накачал прошивок под свой блок (I317DB04 21114-1411020-12), подскажите есть ли среди них:
1. С неизменёнными идентификаторами(чтоб с гарантии не слететь),
2. Что-бы можно было сделать из них самозагружайку(или ещё какой-нибудь бесплатной прогой залить).
Всем привет! Помогите пожалуйста серийной прошивкой I303CE05 на блок М73 -42или раскриптовать мою, скачал с чиптюнера хотел прошивать а размер совсем не тот 204кв.
i303ce05.rar
Изменено пользователем doctor1218
ребят поделитесь плиз, программой на М73 для классики R83 не жручую особо и норм ездющую
без дк с регулировкой со
можно и на 21114 и 124 73 евро 0 нормальные
Изменено пользователем Michail_Mic
На М73 с регулировкой СО не бывает.
Ребята можете глянуть в плане качества прошивки залитой на мою машину ( Приора с кондеем, Блок Ителма М73 21126 - 1411020 - 32) , сама прошивка I373DB04.
На машине стоит спортивный прямоток, ДК-1, ресивер 3.5л и дроссель 54мм.
Не устраивает:
1. машина значительно тупеет с включенным кондеем
2. есть небольшие провалы при переключении передач
3. трогаться приходится практически с "перегазовкой"
4. и интересует состав смеси и регуляция по ДК1, учитывая доработанный "впуск и выпуск". (если есть в них особенности, требующие корректировок по сравнению со стоком??)
I373DB04.rar
ну тогда поясню проще.. без ДК евро 0 надо проги, на убитое тазье заливать
Ну тогда не далее, как неделю назад выкладывали весь комплект на М73. Поискать лень.
Не устраивает:
[/quote поствь прошивку от ледакола и забудешь эти проблемы
