Прошивки М7.3
Всем привет!!! У меня ВАЗ-2107i блок ителма М73, расход 12л.Подскажите пожалуйста есть ли у кого обкатанная прошивка эконом?
да есть попробуй вот эту под евро2 можно еще без д к если нужно скину
там видно какие блоки закрытые а какие нет
То есть по вашему A308DB04 открытый?
закрытый скорее всего db.наверно забыли поставить восклицательные знаки напротив прошивки
Нуу.. это не ответ. "Они забыли".... они забыли а вы на "бабки" попали.
С модулем для закрытых блоков не попал)
Мужики вопросец такой
А реально из М73 Ителма с ПО 317хххх сделать блок под ПО 303хххх?
достаточно ли будет только выставить конфигурацию у процека резаками или еще что надо будет дорабатывать?
Ставь лучше без переделки со своим софтом 317 ым ,он лучше работает чем 303ий .
Подскажите збу автел М73 с ярлыком д.п.к.в. 21114 1411020 41 с калины пытаюсь приспособить на 2110 пойдёт или нет?если прошить в нём прошивка
NEWFILE.rar
да там дело в том что калина с кондеем ,чел хочет чтобы все работало как на боше ,бош утонул в тосоле и я его не смог реанимировать .дал ему пока подменный свой январь .также есть на замену блок с ПО 317хххх,но 317 аппаратно только один вентиль поддерживает ,вот и ломаю мозги .
Правильно вам говорят-317 лучше.. поддерживает 2 винта.
так это уже хорошо!Спасибо!
тогда наверно мне нужно будет допаять не достающий транзистор по второму каналу ,так?
в блок допаивается цепь управления вторым вентилятором BSP76 и резистор 1кОм
Управление вентиляторами: 1-го с 68 пина, 2-го - с 29 пина
И ничего не надо перекроссировать в проводке...
Как раз это я уже сделал ,спасибо !
Вопрос,что залить туда ?
лучше что-нибудь не стоковое...
ты откуда выпаивал BSP76, а то нигде не могу её найти?
Ну это само собой ,с Ledokol_ом уже пообщался на данную тему .
На счет транзистора ,взял полевик с материнки старой ,номер правда забыл (но могу завтра глянуть).ну а так подойдет любой N-канальник в соответствующем корпусе .
На счет транзистора ,взял полевик с материнки старой ,номер правда забыл (но могу завтра глянуть). ну а так подойдет любой N-канальник в соответствующем корпусе .
глянь, если не трудно
вообще-то BSP76 это интеллектуальный ключ
у меня материнок на работе как грязи...
ребята прошивкой в збу автел М73 с ярлыком д.п.к.в. 21114 1411020 41 не кто не поделится? не прошу супер комерческую какую нибудь лишьбы по лучше стоковой е0 или хотябы е2 чёто на сайте полазил ничё на него ни нашел или на эту редкустную дрянь ни чего небывает кроме стока,не посчитайте холявщиком могу на обмен
да ,действительно инт .ключ.
но можно и обычный N -канальник поставить,главное чтобы по даташиту напряжение открытие затвора было от 5вольт .
значит я ставил такой из материнки :один правда был на плате -ZVN4306N ,также пробовал такие :P3055LD ,P45N02LD -у этих корпус немного не сот223 ,но поставить можнона плату!
