Прошивки М7.3
День добрый. Имеется классика, блок М73, 2106-1411020 с прошивкой I327RA01. Вчера отключал поочередно датчики (ДМРВ, ДДЗ, ДХХ) и заводил двигатель, делалось это из чистого любопытства, дабы посмотреть на поведение авто с заведомо неисправным датчиком. Удивило что чек ни разу не загорелся... что посоветуете?
Вам надоела исправная машина, или вы хотите стать диагностом? а совет у меня один: не надо эксперементировать.
Изменено пользователем алекс77
В том-то и дело что временами авто ведет себя странно, например на трассе при скорости 90км/ч при обгоне газ в пол, стрелка экономайзера зашкаливает, а стрелка тахометра еле ползет, через какое-то время динамика возвращается. Где-то читал что I327RA01 имеет ошибки, вот и думаю, может стоит прошить?
Сначала клапаны регулируем и т. д. и т. п.-ТО двигателю.Потом можно шить.I327RC07 получше будет.
а еще лучше обратиться к грамотному спецу. один раз потратиться, сделать и наслаждаться результатом. тем более, что вы живете не в провинции.
Тут пишут что I327RC07 не очень, если уж к спецу идти может и прошивку сразу путевую поставить... только какую?
Из бесплатных эту I327RL12_GOROD-Е2.rarДК2 отключен
Физически ДК2 так же можно убрать?
Добрый вечер.Подскажите что происходит с автомобиль Ваз 2114 с блоком управления М73 ,а происходит следующее:
при плавном движение автомобиля едит нормально но стоит немного погонять и поиграть с оборотами при разгоне :alga: начинает двигатель троить( по диагностике случайные или множественные пропуски в цилиндрах), на скорости глушишь ДВС заводишь и всё проходит на не которое время,потом опять тоже самое.Компрессия в норме, давление в топливной рампе норма.
Компрессия в норме
Это не говорит о том что не зажаты клапана.При прокрутке стартером примерно 300 оборотов. И дальше вы не видите что происходит в цилиндрах если меряли обычным компрессиометром
Изменено пользователем Serga
поддерживаю. 8 кл вазовские движки с пропусками в первую очередь на регулировку клапанов
если успевают, а чаще сразу на ремонт ГБЦ...
Спасибо, буду пробоватьпотом отпишусь :36_15_5:
Нормальная прога!!!
Я бы еще и форсы с дросселем помыл- не помешает!!!! Эффекта от этого нет только на НОВОМ автомобиле!
День добрый, может кто-нибудь декриптовать эту прошивку?
Держи декрипт
I327RL12_GOROD-Е2-декрипт.rar
Изменено пользователем alx_tom
