andrey76 Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 В 24.09.2012 в 13:38, ekonstantin сказал: Держи Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipsasha Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 здрасти! подскажите на 14 прошивку тюнинговую 1.6 8кл. м7.3 автел!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) В 26.09.2012 в 15:19, chipsasha сказал: здрасти! подскажите на 14 прошивку тюнинговую 1.6 8кл. м7.3 автел!! Если не секрет чем шить собрался подскажи.Профиль заполни. Изменено 26 сентября, 2012 пользователем amir15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipsasha Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 В 26.09.2012 в 15:33, amir15 сказал: Если не секрет чем шить собрался подскажи.Профиль заполни. В 26.09.2012 в 15:33, amir15 сказал: Если не секрет чем шить собрался подскажи.Профиль заполни. загрузчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Это хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipsasha Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 у тебя нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Чего нету?Озвучьте,или опишите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipsasha Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 диномичная прошивка нужна!! 21114-1411020-11 1.6 8кл. (а317db04) м 7.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipsasha Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 доброго времени суток!!диномичная прошивка нужна!! 21114-1411020-11 1.6 8кл. (а317db04) м 7.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 В 27.09.2012 в 12:35, chipsasha сказал: доброго времени суток!!диномичная прошивка нужна!! 21114-1411020-11 1.6 8кл. (а317db04) м 7.3 Это тогда ледоколу в личку пиши......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Модуль М7.3А есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitka Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 вечер добрый, подскажите пожалуйста, чтоб прошивать м73 на связь с блоком как бош 7.9.7 выходить ?т.е провода соединять как бош 7.9.7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 по питанию у них один распин, разрешение программирования как на боше в буте после доработки только не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitka Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 я начинающий в этом деле... т.е я понимаю так: м73 я в январь 7.2+ можно не перепаивать?а если перепаять и с комби загрузить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 В 27.09.2012 в 14:46, Nikitka сказал: я начинающий в этом деле... т.е я понимаю так: м73 я в январь 7.2+ можно не перепаивать?а если перепаять и с комби загрузить? Если есть комбилоадер с модулем М73,ничего паять не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipsasha Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 В 27.09.2012 в 13:01, serg81 сказал: Модуль М7.3А есть? есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitka Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 не могу выйти на связь с эбу ителма м73, ошибка при чтении данных из порта... резистор переворачивал...71 к линия, 51 53-масса, 43 масса, +12 44 63 12 13.. в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 (изменено) В 28.09.2012 в 06:59, chipsasha сказал: есть Тогда в чём вопрос? В 28.09.2012 в 07:57, Nikitka сказал: не могу выйти на связь с эбу ителма м73, ошибка при чтении данных из порта... резистор переворачивал...71 к линия, 51 53-масса, 43 масса, +12 44 63 12 13.. в чем может быть проблема? Что пишет диагностика? Изменено 28 сентября, 2012 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitka Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 а все прошил, правда st10 флешером, диагностика писала ошибка соединения...вроде этого что то...непонятно, почему чип лоадырь не взял...( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x4b Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Блин достался блок м73 ителма с рабочей машины ни могу не чем прошить... программы которые здесь есть не качаются недостаточно прав... кинте кто нибудь на мыло... пожалуйста... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
