serg81 Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Не мешает-не трогай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 В 06.01.2013 в 15:33, zid2106 сказал: С датчиком детонации понятно, а датчик расхода воздуха ( у классики Siemens, а у калины Bosch)? И датчик фаз? шеф усе должно быть что мешает поставить нужный массовик и прогу поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс_ Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Может кто нибуть раскриптовать I327RL11_MINI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olimpiysk Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) Парни помогите отключить дк фаз и обе дк очень надо ? I317DA03_Vita_3-E2.rarПолучение информации... Изменено 6 января, 2013 пользователем Olimpiysk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Без ДК1 бяка будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura_ Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Имею блок Калиновский M73 прошивка A317DA02 под 1.6литра, хочу поставить на Ваз2114 1.5литра (родные мозги бош797). Посоветуйте пожалуйста, что нужно изменить и какую прошивку поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) В 09.01.2013 в 09:47, yura_ сказал: Имею блок Калиновский M73 прошивка A317DA02 под 1.6литра, хочу поставить на Ваз2114 1.5литра (родные мозги бош797). Посоветуйте пожалуйста, что нужно изменить и какую прошивку поставить? У вас прошивка стоит для Ваз2114 1.6 8кл Цитата (родные мозги бош797). чем не устраивают? Изменено 9 января, 2013 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura_ Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Плохая динамика, плохой запуск и расход. На Январе7.2 все работает замечательно брал на проверку т.к. разница существенная решил поменять, но есть только такой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий777 Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) Уважаемые форумчане,можно ли восстановить январь 7.2+ автел,ежели в него по совершенной глупости было залито черт знает что из простого января 7.2.Если нет,то я поставил БУ от приоры(другого не нашел).Машина работает, но горит днд.Отключите,кто может,этот днд. A373DA02_E-0.rarПолучение информации... Изменено 9 января, 2013 пользователем Валерий777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 В 09.01.2013 в 10:09, yura_ сказал: Плохая динамика, плохой запуск и расход. На Январе7.2 все работает замечательно брал на проверку т.к. разница существенная решил поменять, но есть только такой блок На м73 запуск лучше не будет ,особенно на холодную маслает долго ! а так 317_й ,не был никогда калиновским ЭБу (у КАлин 303_е!)это ПП (13-15_шки) Что надо ,надо искать прошивку для 1и5 двс ,но таких в природе ,стоковых ,не было !значит покупать тюненую ,где ,-думай сам !(на форуме ,если капнуть ,были наработки !) В 09.01.2013 в 13:07, Валерий777 сказал: Уважаемые форумчане,можно ли восстановить январь 7.2+ автел,ежели в него по совершенной глупости было залито черт знает что из простого января 7.2.Если нет,то я поставил БУ от приоры(другого не нашел).Машина работает, но горит днд.Отключите,кто может,этот днд. A373DA02_E-0.rarПолучение информации... авто какое ,двс ??? Востановить можно ,залить туда то ,что было изначально ,-сток для данного 7.2+! поставил А373DA02_E-0,куда и зачем ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura_ Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Цитата а так 317_й ,не был никогда калиновским ЭБу (у КАлин 303_е!) Да, просто я его снял с калины и поменял ключ, теперь работает, временно залил прошивку 317 _Vita Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий777 Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) Поставил блок м73 от приоры на 2110 вместо января 7.2+(a205dp57)(он перестал выходить на связь после перепрошивки),машина работает),но какой то провал при переключении скоростей,а так вроде даже порезвей стала,но горит chek по днд.Вот и просьба отключить днд)) В 09.01.2013 в 14:01, Андрей1117 сказал: На м73 запуск лучше не будет ,особенно на холодную маслает долго ! а так 317_й ,не был никогда калиновским ЭБу (у КАлин 303_е!)это ПП (13-15_шки) Что надо ,надо искать прошивку для 1и5 двс ,но таких в природе ,стоковых ,не было !значит покупать тюненую ,где ,-думай сам !(на форуме ,если капнуть ,были наработки !) авто какое ,двс ??? Востановить можно ,залить туда то ,что было изначально ,-сток для данного 7.2+! поставил А373DA02_E-0,куда и зачем ??? Изменено 10 января, 2013 пользователем Валерий777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 В 10.01.2013 в 05:07, Валерий777 сказал: Поставил блок м73 от приоры на 2110 вместо января 7.2+(a205dp57)(он перестал выходить на связь после перепрошивки),машина работает),но какой то провал при переключении скоростей,а так вроде даже порезвей стала,но горит chek по днд.Вот и просьба отключить днд)) у вас в 10ке 126й мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий777 Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 124 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 В 10.01.2013 в 11:07, Валерий777 сказал: 124 Ну вот и залейте под него прошивку то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий777 Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 А можно "залить " в м73 январь 7.2 ?Просто как бы,я в январь 7.2+ уже i205dz53 поставил)))Потом бегал, искал резисторы на 330ом по магазинам ,что б обратно переделать,(программатор тульский скан-мастер).Извиняюсь за неосведомленность во взаимозаменяемом ПО,начинающий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) В 11.01.2013 в 08:10, Валерий777 сказал: А можно "залить " в м73 январь 7.2 ?Просто как бы,я в январь 7.2+ уже i205dz53 поставил)))Потом бегал, искал резисторы на 330ом по магазинам ,что б обратно переделать,(программатор тульский скан-мастер).Извиняюсь за неосведомленность во взаимозаменяемом ПО,начинающий. конечно же НЕТ Возьми у Ледокола нужную прошивку под свой М73 и радуйся или сток пока залей под свой мотор i308db04.zipПолучение информации... a308db04.rarПолучение информации... Изменено 11 января, 2013 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий777 Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 В 11.01.2013 в 08:13, Виталик 522 сказал: конечно же НЕТ Возьми у Ледокола нужную прошивку под свой М73 и радуйся или сток пока залей под свой мотор спс)уже договорился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) В 11.01.2013 в 08:10, Валерий777 сказал: бегал, искал резисторы на 330ом по магазинам Для чего??? :blink: Изменено 11 января, 2013 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий777 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 В 11.01.2013 в 11:34, Serga сказал: Для чего??? :blink: Без доработки январь 7.2 перестал шиться(залил не то),2 резистора впаял,и только тогда зашил то что было,тульский скан-мастер,там в инструкции так написано,потом выбросил резисторы и он опять начал шиться без доработки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
