Прошивки М7.3
Прошиваю блок ставлю горит чек (.высокий уровень датчика неровной дороги) в чем проблема. я в ступоре :7_5_143:
А блок то прошивается?Чем шьете?Диагностика сканером в идентах что показывает?
Блок закрытый Автел с ДПКВ смог прошить только (Мотор-мастер) он берет закрытые блоки Автел но при диагностики ошибка по ДНД вот и хотелось ее снять. У меня СТРо6.8 а надо 7 вот и прошу снять галочку по ошибке ДНД
пробуй
Благодарю за внимание попробую завтра перешить о результатах отпишу :36_1_33:
Добрый день, если не затруднит уберите в этой прошивке ошибку по контрольной сумме, в блоке какойто глюк едет нормально, но на любой прошивке выкидывает ошибку, заранее благодарен!
I317DA03_Vita_3-R83.rar
Привет коллеги,есть такой вопрос,имеется блок приоры DA01 прошивка,возможно в этот блок от калины прошивку поставить?не положу блок?а то очень нужно.
Кстати калина 1.6....8кл
смотря чем писать. опенбокс в автел ителму (по бутлоадерам) писать не станет, выдаст ошибку КС. блок останется живой, просто не перешьется. проверено лично.
Изменено пользователем Pavel_4uv
у меня есть м73 i317da02, я его переделал в i373da02, сейчас залил в него калиновскую прошивку Евро-2 (8v) и езжу на нём...
проблем нет...
Изменено пользователем angtar
Да он самый опен лицензионный,купил еще давно вот решил думаю попробовать,а блок жалко.
И сразу вот взять решил приоровский просто он как универсальный выходит.
Такая беда, чуть поменьше трех недель приехала 14-я с бедами глохнет на холостом в пробках , дергаеться при переключениях , блок прошили эти беды начались с прошивкой , я заменил блок пставил Я7.2 теперь не могу вернуть его обратно , этот не хочет отдовать с начала завтраки теперь вовсе не отвечает , посмотрите прошивку с блока что в ней нет . Забыл делал мастер он с бедами к нему сначало , а после ко мне приехал.
I317DA02.bin
Изменено пользователем tuktarik
  • Downvote 1
прошивка эта A317DB04. Поковырялись практически во всех калибрах, причем так, что волосы дыбом встают. Этот "шедевр" можно смело выкладывать в теме "Антитюнинг, Поделки Самоделкиных"
А по поводу "Я7.2 теперь не могу вернуть его обратно" - считайте уроком
  • Upvote 2
Так если блок М73 остался у вас-верните туда сток и все дела.Или у вас оба увезли?Тогда точно урок!
Господа,выручайте: нужны стокпрошивки I317DB04 и I373DB04. Обе нужны с блоков со стикером "ДПКВ".
К Санычу в личку обратись у него вроде были такие прошивки
Скорей всего надо на автел,т.к на ителме не извращались типо ДПКВ ДА черная точка и прочая шняга
Люди!!! Срочно нужна прошка вместо I327RC07. Жрём дуром, а динамики 0 и изредка глохнет на светофорах(((
  • Downvote 2
Сначала чиним, потом полезно почитать правила форума, апосля раздел читаем с первой страницы. Рядом ещё раздел есть.
