Прошивки М7.3
А что же сразу побоялись слить и сохранить прошивку? Опен 3.2.4 например без проблем это делает как и заявленно в нём.Может дело то в другом? И Опен ваш этот крякнутый? Отсюда и проблемы такие? Авто надо ремонтировать нормально а не прошивки перебирать...
Опен не крякнутый, зря Вы так. Кроме этого есть и комбик офф, только для защищенных блоков было выгодней купить опен с модулями для М74, заодно и для закрытых блоков М73 взял, но рисковать не стал.
Не хотите помочь, так и скажите , зачем бросаться необоснованными предположениями. Отвечайте по существу...
Вы , что по существу ответить не можете - без ваших предположений и комментариев.
Опен куплен с ключом через дилера у вас в Казани в ТехноРоссе. я же сказал - не стал рисковать.
Спасибо за "помощь" - земляк.
Огромная просьба - раскриптуйте пожалуйста серийку (в архиве). Нужно вернуть клиенту серийную. Считать ее побоялся (блок защищенный), сразу прошил чиповку. Теперь через некоторое время начал барахлить холостой ход. Хочу доказать клиенту, что дело не в прошивке, т.е. вернуть родную и пусть катается. Три прошитых приоры такие же катаются - и ничего, а этот клиент "косит" на прошивку. Верну деньги и серийку. Искал в инете раскриптованную нигде нет, прошиваю офф Опеном. Заранее благодарен.
Вот
A373DA02.rar
Может кто сталкивался с таким. Опишу свою проблему. Вчера пытался перевести эбу интелма классика в бут, несколькими способами пробовал, пытался чиплодером и флешером взятых с этого форума с помощью ромокабеля установить свять. Так и закончилось не удачей, не выходит на связь и всё тут, питание и с кабеля и с аккумулятора пробовал.В общем вчера всё обратно сделал, проверил, машина завелась, утром тоже завелась, съездил до магазина, стояла час, после поехал на заправку, заглушил,заправился, поворачиваю ключ,а не насос ни качает, ни стартер не крутит. Бегал минут 15 вокруг, то клейму откину, то мозги сниму,выну, поставлю.Думал всё звонить,чтоб на тросу тащили, подумал убил как то эбу, ключ попробовал повернуть, завелась, без проблем доехал до места, заглушил, попробовал несколько раз завести, всё ок. отсутствовал часа 2, сажусь, тоже самое, после всех беготней с бубном завелась только через час. Я что то спалил пытаясь перевести в бут? Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой ситуацией.
1 загорается ли чек при вкл зажигании
2 массы нормально прикручены
3 замок зажигания
4 заедьте к нормальному мастеру и не выносите себе мозг(дешевле будет)
позволь спросить: а нахрена это ты делал???
ителма, а тем более классика, шьются на ура без всяких танцев с бубном
все прошивки есть на чип тюнере дескрипт
На ЧТ все прошивки как-раз в крипте.Декрипт на Окте искать надо.Там офф поддержка опенбокса.
  • Upvote 1
Бесплатными читал что без бута не как.
Чек горит тускло когда не заводиться. Теперь судя по всему нужны новые мозги. В замен январь 7.2 для классики подойдут без замены прошивки? Ни чего дорабатывать ненужно?
питание надо проверить(массы возле эбу хорошо протянуты)
А где именно там масса, под бардачком? Просто я в ступоре, ночь простояла и так же без проблемно завелась с первого раза.А вчера вечером ну ни как.
Вот
Спасибо большое, вот это по деловому...
ромокабелем в м73 лезть опасно
а по всему остальному смотри массы, реле с предохранителями
так как по симптомам можно сказать что где-то нет норм контакта
Массы проверял все, протянул,смазал, зачистил, не помогло. Помогла замена на январь 7.2 с прошивкой от классики. В общем с мозгами м73 я что то сотворил.
Всем добрый вечер. Вчера зять притащил элкар а373da02 считать прошивку удалось опенбоксом. А зашить в него чего-нибудь можно без доработки той-же прогой ? Пишет неверный идентификатор прошивки......
Просто у него с завода стоит автел a373db04, а он опасный блок (((.
Что хотите залить? После чего пишет "Неверный идентификатор прошивки"? НЕLP к загрузчику читан?
Изменено пользователем serg81
Хочу залить в элкаровский блок прошивочку от Гондоны и покатать на приоре. Пишет после попытки прошить без доработки (считал родную с элкара без проблем). Хелп не читал.
Изменено пользователем Lexxkin
Сам блок Элкар 21126-1411020-31 прошивка A373DA02
OpenBox 3.16.9.20 считывает прошивку, но при попытке записать пишет "неверный идентификатор прошивки".
Вот кстати прошивочка которую хочу залить.
A373DSL07d_0849_V5.1.bin
во первых заполнить профиль надо,бомжей никто не любит...
во вторых Ваш эбу закрытый...
в третьих,не хорошо выкладывать авторские :18_1_35: прошивки,это никому из авторов не понравиться ,другое дело если автор сам выкладывает ее...
заполните профиль,иначе помогать Вам никто не будет
Изменено пользователем ALKOPORT
