Прошивки М7.3
Проще некуда: перекинуть калибры в слитую прошивку из той, какую надо залить. Безопасно 100%.
Вот слитая с мозга прошивочка.
Flash_07110343.bin
Изменено пользователем Lexxkin
Вот полный отчёт по моей проблеме:
Считываю ПО (читает).
Пишу эту-же прошивку что и считал (программирование).
Пытаюсь залить прошивку от ADACT (тюхнинг)))))). Не получается однако.
Кстати скачанная прошка 576 Кб..........а от ADACT 896 Кб. Мож поэтому и не шьётся ?
А опенбокс не пробывали обновить? Для этого блока должна быть версия как минимум 3.1.9.3
В 3.16 этот блок даже не заявлен))
Изменено пользователем САНЫЧ
Я любитель......у меня офф прог нема ((((
Так обрежь её до 576 кб.Наверняка рвёт на 67%...
Изменено пользователем Serga
Это как обрезать? Чем? Если не затруднит, можно поподробнее?
Прогой Double М73 или в Хекс редакторе.Там всё равно пустота будет дальше 576 кб. Типа FFFFF...
Вам Саныч написал что нужна версия опенбокса 3.19 а вы работаете ломанной 3.16 в ней не заявлен блок
пипец! съездите к кому нибудь! будет проще! не в обиду Вам?
Да пусть сам осознает что просто так не получиться..И сделает вывод для себя.
Для чего нам этот скрин.Выше я уже указал поддержку этого блока.
в разных релизах в одном модуле может быть разное количество ключей. т.е. модули называются одинаково, но количество поддерживаемых софтов там отличается.
Ключ там один.Пусть купит его у Родиона и радуется. :emot64:
Найдите для пробы прошиву размером 576 кб и попробуйте записать.
Залил прошивку I317DA03_Vita_3-E2 без проблем. СКРИНЫ :
Хотя она явно не для этого блока......
Для Опена желательно 576.Наверно старые версии не урезают файл автоматом
Так вот с чем я и пришёл на форум. Мне бы прошивочку найти на приорку с кондеем евро2 и с отключенными пропусками воспламенения на этот блок.
Занимался-бы я чиптюнингом это бы всё у меня было и проги оф были.
Кароче поклянчить я припёрся ))))) Прошу сильно не пиннать.
Спасибо что помогли разобраться, я думал что он только читается. Вот записать теперь получилось
